02-03-2015, 18:51 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-07-2014
Model: Ford
Silnik: 1.8
Postów: 13
Rozrusznik nie kręci mimo naładowanego akumulatora
Witam serdecznie,
Mam następujący problem - autko nie pali mimo że prostownik pokazuje że akumulator jest naładowany w 100 %. Prostownik jest z Nor auto może w tym problem ? Ale z akumulatorem z Fiata Punto daje radę bez problemu. Po naładowaniu akumulatora silnik ledwo kręci, światła i lampka pod sufitem ledwo świeci. Z racji tego że nie miałem kabli wezwałem assistance - gość podpina co trzeba i auto pali jak ta lala. Po kilku minutach odpinamy kable i auto pali jak trzeba, świata świeca pełną mocą itp - ale kolejnego dnia akumulator nie ma siły nawet minimalnie zakręcić, kontrolki gasną na amen po przekręceniu stacyjki, nie mówiąc już o odpaleniu. Koledzy macie jakieś propozycje ? Mondeo ma na tą chwilę padniętą dwumase więc nie mam możliwości przelecieć się nim za miasto. Dwumasa będzie zrobiona na dniach ale.. ale czemu nie kręci ?? Czy jeśli pochodził na postoju ponad godzinę, prostownik pokazuje że naładowany na maksa to o co kaman ? Proszę o pomoc!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-03-2015, 18:59 | #2 |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Odp: Mondeo nie kręci mimo naładowanego akumulatora. Proszę o pomoc!
Jak nie kręci .. akumulator do wymiany. Jeśli odpalasz na kable to chyba widać co jest nie tak .Nie trzyma pojemności . może cela walnęła. Kup akumulator lub pożycz od kogoś i będziesz mieć odpowiedź
pozdr Tomek
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
02-03-2015, 18:59 | #3 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Aku do wymiany,ja mialem identycznie w swoim MK3.
Pomimo naładowania na maxa po paru godzinach juz nie odpalał.
pozdrawiam Radek |
02-03-2015, 19:02 | #4 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Aku wymień ma zwarcie jezeli po naładowaniu tak krótko trzymaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-03-2015, 19:09 | #5 |
Imię: Grzegorz
Model: Ford
Silnik: 1.8
Postów: 13
Problem polega na tym że w tej chwili nie mam nikogo pod ręką kto może mi pożyczyć albo akumulatora czy też prostownika. Ale macie rację - coś nie tak z akumulatorem jeśli bez problemu odpalił jak gość z assistance przyszedł z jakąś walizeczką, podłączył i odpalił za 1 razem.
No nic czeka mnie wymiana akumulatora ech... Dziękuje za pomoc! Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-03-2015, 21:24 | #6 |
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 10-08-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: Duratek 2,0
Rozumiem że prostownik jest z elektroniką która automatycznie wyłącza ładowanie.Akumulator jest zasiarczony i prostownik przedwczesnie kończy ładowanie.Użyj prostownika bez automatyki-jesli objawy powrócą to niestety wymiana baterii.
03-03-2015, 00:51 | #7 |
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Jestem na forum od chwil paru, ale czasem dalej oczom nie dowierzam. Koszt samochodu ok +/- 35 tyś, koszt akumulatora +/- 200 zł czy nie lepiej kupić po prostu nowy i mieć spokój, zamiast kombinować i itak w końcu iść do sklepu. Ludzie chyba dalej utopijnie będą wierzyć, że używany samochód nie ma prawa mieć żadnej wady, a przede wszystkim śladów zużycia. Podrawiam
03-03-2015, 07:25 | #8 |
Imię: Darek
Postów: 1,115
Najlepiej kupić małego fiata tam części zamienne są bardzo tanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
