08-11-2020, 12:22 | #1 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 23-05-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 benzyna
Czyszczenie katalizatora.
Mam pytanie czy ktoś z forumowiczów czyścił katalizator w swoim S-maxie (2.0 benzyna) produktami chemicznymi np: Liqui Moly. Jakie były efekty?
Od jakiegoś czasu pojawia mi się błąd P0420 (błąd katalizatora) i zastanawiam się czy takie czyszczenie w ogóle cos pomaga? |
08-11-2020, 17:49 | #2 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 103
Odp: Czyszczenie katalizatora.
Podłącze się pod pytanko, u mnie też od jakiegoś miesiąca taki błąd wywala co 2-3 dni, a od tygodnia dołączył do niego P0400 odnośnie EGR i niewiem czy nie spróbować najpierw jakoś bez zbędnych wymian sond czy egr. Dodam, że u mnie siedzi lpg, a praca silnika pomimo błędów jest normalna
Wysłane z mojego COR-L29 przy użyciu Tapatalka |
09-11-2020, 15:20 | #3 |
Imię: Bartek
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 benzyna
Ja tez w swoim s-maxie posiadam instalację LPG.
Zestaw Liqui Moly kosztuje około 55 zł wiec chyba warto spróbować. Zestaw zawiera 2 opakowania, jedno aplikuje się do przepustnicy pod ciśnieniem (gosciu na filmiku na youtube używał zwykłego spryskiwacza ogrodowego), drugie wlewa się do baku z paliwem. Podejrzewam że posiadając instalacje LPG trzeba jeździć cały czas na benzynie do wyczerpania paliwa. Jeszcze jeden środek który rzucił mi się w oczy służył do czyszczenia DPF, ale gościu używał do katalizatora, była to jakas aktywna piana, aplikowana przed katalizatorem gniazdem od sondy lambda. Nie wiem czy w smaxie da się tez coś takiego zaaplikować dlatego pytam na forum bardziej doświadczonych użytkowników. |
20-02-2021, 15:39 | #4 |
Zarejestrowany: 04-10-2014
Model: Focus MK2 FL (Gold X)
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 15
Mam plan żeby użyć tego specyfiku bo co jakiś czas mi się włącza check engine - w locie go kasuję z telefonu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma ktoś doświadczenia w tym środkiem? Faktycznie zadziała czy szkoda zachodu? Przy okazji - da się jakoś samemu ustawić obroty silnika żeby nie zatrudniać dodatkowej osoby do naciskania gazu? Potrzebne jest około 2.5 tysiąca obrotów. Kiedyś w starszych silnikach była dźwignia z linką ale przy elektrycznym gazie to chyba już nie ma... |
18-03-2021, 08:02 | #5 |
Zarejestrowany: 11-08-2019
Model: S-max
Silnik: 2.0 Duratec 145 km
Postów: 8
Jak tam czyszczenie doszło do skutku ?? Mam ten sam problem |
26-08-2022, 09:37 | #6 |
Zarejestrowany: 24-01-2019
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 diesel
czy czyścił ktoś katalizator u siebie np: Liqui Moly i czy coś pomogło odnośnie pojawiającego się błędu P0420. Ma to wogóle sens przeprowadzić taką operację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czytałem że ludzie wymienili katalizator a błąd i tak powracał. |
