Stary 30-01-2024, 20:28   #11
tomzi
Zarejestrowany: 16-09-2018
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 28
Domyślnie Odp: Krztuszący się silnik -1.6 tdci 90km FL 2008
Napisał TheMMaciek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na chłopski rozum, jeżeli faktycznie spada ciśnienie do zera to może jest to problem z łącznością a 0 to po prostu brak odczytu.
Miałem podobny problem, po wymianie czujnika ciśnienia na listwie CR wszystko wróciło do normy!
tomzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2024, 16:31   #12
TheMMaciek
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2018
Model: Ford Focus mk2 FL Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Kupiłem czujnik i oddałem auto do mechanika. Mechanik posprawdzał i wyszło na to że winny jest właśnie czujnik. Po wymianie wszystko działa pięknie. Mechanik wspomniał też że w tym modelu przy takich objawach na początku podejrzewają albo czujnik albo słaby/stary filtr paliwa. Przy takim spadaniu ciśnienia do zera to chyba nawet bardziej czujnik bo wątpię żeby filtr się tak strasznie zapychał. Także u mnie problem rozwiązany, koszt operacji 170zł (czujnik sensata) + 250zł robocizna. Dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez TheMMaciek ; 02-02-2024 o 16:36
TheMMaciek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2024, 10:12   #13
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Gdy będziesz miał znowu problem że słabo jedzie, więcej pali itp. To wymień czujnik na oryginał.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:32.
