09-11-2020, 16:55 | #1 |
Zarejestrowany: 12-09-2020
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 17
Wypalanie DPF a losowe błędy
Cześć,
Zauważyłem w swoim galaxiaku ciekawą przypadłość. Podczas niektórych wypaleń DPF samochód zachowuje się mega dziwnie. Dostaje choinkę na zegarach, 'engine malfunction', ikonka od ABSu się pali, skrzynia automat przechodzi w tryb awaryjny, generalnie samochodem nie da się jechać. Błędy na kompie pojawiają się różne, trochę ich pozbierałem: ===PCM DTC U0402:87-2E=== Kod: U0402 - Nieprawidłowe dane uzyskane z TCM ===PCM DTC U0101:00-26=== Kod: U0101 - Utrata łączności z TCM U0126:00-8A- (ABS) - Lost Communication With (SASM) - No Additional Failure Type Information for this (DTC) - Current (DTC) - Warning Lamp On,Fault is currently present, warning lamp on ((MIL), Wrench, Message Center, etc.). U0401:68-48- (ABS) - Invalid Data Received from (ECM)/(PCM) A - Event Information - Indeterminate,Fault previously detected but monitor has not completed to determine state. U0452:00-24- (BCMii) - Invalid Data Received From Restraints Control Module - No Additional Failure Type Information for this (DTC) - Pending (DTC),Fault has failed in the current or previous key/drive cycle. U0452:00-28- (BCMii) - Invalid Data Received From Restraints Control Module - No Additional Failure Type Information for this (DTC) - Not Current (DTC),Fault previously detected, not currently present. Po ich skasowaniu nie wracają do czasu następnego wypalania albo - co ostatnio mi się zdarzyło - ostrego przyspieszenia. Poza nimi w kompie jedynie niedziałające grzanie świec i U3000 na IPC. Ma ktoś pomysł jak to ugryźć? Gdzie zacząć? |
10-11-2020, 11:25 | #2 | |
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Odp: Wypalanie DPF a losowe błędy
12-11-2020, 11:39 | #3 | |
Model: Galaxy
Postów: 17
Re: Odp: Wypalanie DPF a losowe błędy
Jak wytlumaczyc, ze na co dzien praktycznie problemu nie ma (przez 2 miesiace raz) - a przy kazdym wypalaniu DPF choinka? |
16-11-2020, 23:47 | #4 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
ja miałem w bliźniaczym losowe błedy podczas ostrego przyśpieszania i jazdy pod wzniesienia.
przypaliła się instalacja elektryczna w okolicy zasilania świec żarowych, i zwierała w takich sytuacjach. |
23-11-2020, 10:34 | #5 | |
Model: Galaxy
Postów: 17
Oddałem samochód do elektryka licząc na to, że to rozwiąże problem - dostarczyłem info o sczytanych błędach, sprawdzonych już rzeczach itp. Elektryk przeczyścił wtyczki od ABSu i BCMa, rzekomo pomierzył masy i nic innego nie wykrył. Skasował 205EUR (3h roboty)! Oczywiście błędy znowu wyskoczyły. Pojechałem do niego i dawno się tak nie wqrviłem... Nie ma sobie nic do zarzucenia, samochód stary więc generalnie moja wina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-11-2020, 22:02 | #6 |
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,848
tego dokładnie nie wiem. mechanik sprawdził ze nie grzały świece, wymienił nowe i też nie grzały, po elektryce doszedł do kłebka.
12-01-2021, 15:12 | #7 |
Model: Galaxy
Postów: 17
Re: Wypalanie DPF a losowe błędy
Dobra to pochwalę się bo w końcu sam problem rozwiązałem.
Jeden z biuletynów serwisowych dotyczący losowych błędów mnie na to rozwiązanie naprowadził. Wrzuciłem nowy soft do sterownika silnika za pomocą IDSa i interfejsu VXDIAG IDS. Odpukać przejechałem już parę tysięcy km w różnych warunkach i błędy (i choinka!) nie powróciły, także polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-10-2021, 12:47 | #8 |
Model: Galaxy
Postów: 17
