Stary 09-02-2012, 16:43   #1
krzysiek t
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Domyślnie Zamarzająca roleta chłodnicy
Witam sznownych forumowiczów.
Jestem posiadaczem s-maxa 2,0 tdci 140 km z 10/2010 roku. Jestem ciekaw, czy u kogoś wystepuje zimą problem z zamarzajacą, po wizycie na myjni, roletą chłodnicy. Jesli tak, to jak do tej kwestii podchodzą serwisy autoryzowane? W moim autku ten problem pojawiał się już poprzedniej zimy, ale sewis traktował to jako naprawe gwarancyjną (rozmrozenie rolety + kasowanie błędu) W tym roku serwis zażyczył sobie 230 złotych za weyfikacje usterki. Autko ma przejechane 93 tyś km. i nadal jest na gwarancji.
krzysiek t jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 17:25   #2
anwod
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 168
Domyślnie Odp: zamarzająca roleta chłodnicy
Zamarznieta roleta powoduje wyswietlenie jakiegos komunikatu?
Jesli tak to jeszcze mi nie zamarzla, a mialem z nia juz troche problemow - aerodynamicznych:-)
Jesli auto jest na gwarancji to takie naprawy powinny byc w ramach gwarancji, wszystkie moje walki z roleta byly gratis, poza straconym czasem :-)
anwod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 17:34   #3
krzysiek t
Imię: Krzysiek
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Swieci sie żółta kontrolka silnika.
Stary 10-02-2012, 07:48   #4
piotrek71
Zarejestrowany: 20-06-2011
Model: S-MAX PlatinumX
Silnik: 2.0 140KM TDCI
Postów: 19
Wlasnie wczoraj garazowalem w ASO ze wzgledu na zamarznieta rolete. Serwis zrobil to w ramach gwarancji, przy okazji zaktualizowal soft PCM. Nie placilem, ale rzeczywiscie ciekawe, co byloby gdyby bylo po gwarancji.
Objawy chyba te same co u krzysiek_t - zolta kontrolka silnika nawet bez odpalania silnika i normalne zachowanie samochodu.
Zastanawiam sie czy ta kontrolka wymaga kasowania czy tez moze samo odmrozenie rolety powoduje ze gasnie.
piotrek71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 09:47   #5
krzysiek t
Imię: Krzysiek
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
po odmrożeniu kontrolka nie gaśnie. Wczoraj wieczorem odebralem autko z serwisu. Dziś wracam do nich, albowiem umyli autko i roleta znów zamarzła, tym razem w pozycji otwartej, co skutkuje niedogrzaniem auta i brakiem komunikatu usterki. A za naprawe nie zaplacilem, choć upierali się że to nie podlega gwarancji!
Stary 10-02-2012, 10:21   #6
cerkos1
Imię: cerkos
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: S-max
Silnik: TDCI 2.0 163 KM
Rocznik: 2010 FL
Postów: 49
Szanowni Koledzy, posiadacze rolet w TDCI. Od kiedy montowna jest taka roleta?
pozdrawiam
cerkos1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 11:31   #7
piotrek71
Postów: 19
Moj jest wyprodukowany 15.12.2010.
A gdzie ta roleta wlasciwie sie znajduje? Mozna ja zobaczyc w komorze silnika jakos?
Stary 10-02-2012, 12:02   #8
anwod
Model: s-max
Postów: 168
Krzysiek t - w ktorym serwisie robiles auto plaza bielany? Skad wisz ze zamarzle w pozycji otwartej jak nie pokaxuje bledu, u mnie widzialem ja zamknieta tylko raz, a tak zawsze co nie zerkne to jest otwarta. Moze to taki nowy soft zeby zawsze byla otwarta :-) mniej problemow :-)
Rolete widac bez problemu, patrzac od przodu samochodu jest zaraz z przednim grilem jeszcze przed chlodnica
Ostatnio edytowane przez anwod ; 10-02-2012 o 12:06
Stary 10-02-2012, 13:38   #9
krzysiek t
Imię: Krzysiek
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
W OMC. W zeszłym roku robiłem u Lipskiego. Otwarta moze być ale latem. Teraz poprostu silnik się nie nagrzewa. Przy wyższych temperaturach zewnętrznych i u mnie sie nie zamyka. W auto plazie gdzie robili mi kiedys mondeo mk3, usłyszalem tekst po którym wiecej u nich się nie pojawie. Na moje pytanie, po kolejnej wizycie z tą samą rzeczą i braku poprawy, gdzie moge naprawić auto usłyszałem: najbliższy serwis forda poza granicami Polski, polecam Niemcy!
Ostatnio edytowane przez krzysiek t ; 10-02-2012 o 13:44
Stary 10-02-2012, 14:17   #10
Hit
Zarejestrowany: 13-03-2008
Silnik: 2,0 TDCi 140KM
Postów: 180
Zamarza czy nie, ja bym chętnie zamontował taka żaluzje do mojego auta. Ciekawe jaki to koszt i czy w ogóle jest to wykonalne?
Hit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
