Stary 07-05-2018, 06:40   #11
Adamo169
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-10-2015
Model: S-max
Postów: 73
Domyślnie Odp: Wspomaganie kierownicy - usterka U0420
Sprawdzałem właśnie przed chwilą bezpiecznik jest cały przykręcony dwoma nakrętkami czyli chyba wszystkie możliwości zostały wyczerpane sam nie wiem komputer wywalił błąd U0420 i nie ma jednoznacznej odpowiedzi co to może być czy to pompa czy sterownik czy jeszcze coś innego. Mam obawy że kupię pompę a okaże się coś innego jakieś dodatkowe wskazówki co ewentualnie sprawdzić da się tą moją pompę jakość sprawdzić na krótko czy działa ??
Adamo169 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 15:26   #12
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Przede wszystkim sprawdź zasilanie w kostce od pompy.
Może być tak że + jest a masy brak.
Ja tak miałem z PCM.
Kupiłem drugi moduł, zakodowałem immo i dalej nic.
A okazało się, że jedna z mas na nadkolu ma ukruszony kabel tuż za uchem (wewnątrz izolacji).
Po wymianie masy wszystko wróciło do normy.
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 10:00   #13
Adamo169
Imię: Adam
Model: S-max
Postów: 73
Dziś wezmę miernik sprawdzę czy jest napięcie. Zastanawiam się czy jest jakaś możliwość sprawdzenia na krótko czy pompa działa czy może faktycznie coś się uszkodziło w instalacji elektrycznej
Stary 09-05-2018, 06:19   #14
Adamo169
Imię: Adam
Model: S-max
Postów: 73
Pojawia się kolejny problem nawet jak bym chciał kupić używaną pompę to nie wiem z jakimi oznaczeniami ponieważ u mnie na naklejce nie ma żadnych oznaczeń wszystko się wytarło a z tego co czytałem różnią się poszczególne pompy oznaczeniem literowym jakaś podpowiedź
Stary 10-05-2018, 08:20   #15
Adamo169
Imię: Adam
Model: S-max
Postów: 73
Czy można jeszcze jakimś programem zczytać błędy poza forscan może inny program objawi uszkodzoną część jak na razie zakupiłem płyn do wspomagania oraz komplet świeć żarowych. Wacham się nad zakupem pompy z tymi oznaczeniami literowymi bo u mnie na białej naklejce nic nie da się odczytać proszę o poradę
Stary 10-05-2018, 10:11   #16
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Po numerach nadwozia w ASO lub dobrym sklepie motoryzacyjnym powinni znalezc numery pompy.
A jak wyniki poszukiwania w okablowaniu? Bo raczej nie ma programu, ani urzadzenia diagnostycznego, ktore zweryfikuje za Ciebie kabelki
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 08:31   #17
Grzegorz13
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-05-2018
Model: Ford s max
Żeby się dostać do pompy wspomagania potrzebny jest kanał?
Grzegorz13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 10:53   #18
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Kanal to moze nie, ale dobry podnosnik ulatwi zadanie.
Stary 15-05-2018, 19:40   #19
Adamo169
Imię: Adam
Model: S-max
Postów: 73
Dziś zmierzyłem napięcie na pompę idzie 14,5 v więc zasilanie jest zrobiłem wymianę pompy i nic nie pomogło błąd jak był nadal jest jestem podłamany nie wiem jak mam sprawdzić te 3 kable wychodzące z pompy ma ktoś może jakieś schematy instalacji do gdzie one idą warto by było sprawdzić przejście czy nie są one przerwane. Zastanawiam się jeszcze czy czasem nie popsuł się czujnik skrętu oglądałem maglownicę ale nigdzie nie widać tam żadnego czujnika macie jakieś zdanie co dalej
Stary 20-05-2018, 19:18   #20
Adamo169
Imię: Adam
Model: S-max
Postów: 73
Jutro wstawiam rano auto do mechanika nie byłem w stanie znaleźć usterki błaha sprawa stała się poważna 4 tygodnie bez auta wystarczająco długo dam znać co było przyczyną jak znajdzie usterkę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:36.
