12-10-2011, 15:35 | #1 |
Imię: michal
Zarejestrowany: 28-07-2009
Silnik: 2,5T
Postów: 67
Czy mała stłuczka mogła uszkodzić przednie czujniki parkowania
Miałem mała stłuczkę - najechałem przodem na hak, który wszedł centralnie w zderzak. Uszkodził plastik, gąbkę i metalowa rozpórkę (z tego co widzę). Cały zderzak trochę się jeszcze przesunął - o kilka mm. Od tego czasu nie działają czujniki parkowania pomimo ze fizycznie nie ucierpiały. Jak myślicie co im się mogło stać. Dziekuję |
12-10-2011, 15:44 | #2 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Odp: Czy mała stłuczka mogła uszkodzić przednie czujniki parkowania
sprawdź połączenia i wszystkie wtyczki, bo może tam jest "pies pogrzebany"
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI |
12-10-2011, 16:18 | #3 | |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 755
12-10-2011, 19:28 | #4 |
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Nowa wiązka to 210 pln.
Pozdrawiam Rolem |
26-02-2012, 16:10 | #5 |
Zarejestrowany: 13-03-2008
Silnik: 2,0 TDCi 140KM
Postów: 180
U mnie nie było żadnej stłuczki a mimo to od kilku dni nie mam czujników. Przy włączeniu wstecznego sygnalizuje to przeciągły dźwięk, przy włączeniu guzikiem jego podświetlenie kilkakrotnie mruga. Myślałem, że to sprawka mrozu ale już jest ciepło. Czujniki nie są także zabrudzone. Czy możliwa jest przepalenie bezpiecznika?
26-02-2012, 16:39 | #6 |
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Ostatnio miałem to samo. Po podłączeniu pod kompa pokazało,że nie działa środkowy tylny i po wyjęciu go okazało się, że skorodował kabelek przy nim. Dwa miesiące temu też miałem takie same objawy lecz padł mi wtedy czujnik.
Pozdrawiam Rolem |
26-02-2012, 20:09 | #7 | |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Nic nie napisałeś czy tył działa . Jeśli przeciełolub rozłaczyło wiązkę to normalne nie.
......................... Pozdrawiam . |
04-04-2012, 08:35 | #8 | |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 tdci 200hp
Postów: 108
Pozwoliłem sobie odświeżyć temat bo mam taka sytuację jak kolega Bezpiecznik wykluczam bo system reaguje jak wyżej System raz działa a raz nie ,kiedy nie działa to sygnał długi i nic a potem już tylko mryga kilkakrotnie kontrolna w przycisku 5 albo 6(czy to jest jakiś kod ?) razy po każdym wrzuceniu biegu wstecznego Druga sprawa to kiedy nie działa tył to przód tak samo głuchy -czy te systemy są zależne od siebie że jak jeden nie działa to i drugi też ? Jak ewentualnie sprawdzić czy którys nie działa Ostatnio edytowane przez piterek45 ; 04-04-2012 o 08:41 |
04-04-2012, 09:11 | #9 | |
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Pozdrawiam Rolem |
04-04-2012, 11:44 | #10 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: był S-max i jest Pug 508SW
Silnik: 2.0 HDI 163 kuni
Postów: 89
Mam tak samo - raz działa a raz nie i myślę, że to któryś z czujników z tyłu. Zauważyłem, że czasami przód zaczyna piszczeć bo jest przeszkoda i jak cofnę do przeszkody z tyłu to nagle mam pisk i wyłączenie systemu.
Czy jest możliwe zdiagnozowanie, który to z czujników padł bez podłączania do kompa? |
