#1 |
![]() Zarejestrowany: 30-04-2009
Model: Mondeo MkIII kombi
Silnik: 2,0 TDCi
w Mk III 2,0 TDCi
na wolnych obrotach, zapaliła się kontr ciśnienia oleju, lekki gaz i zgasła - to było rok temu, parę tygodni temu ponownie to samo, tylko z 3 razy w ciągu dnia. Wczoraj, jak się kontrolka oleju zapaliła, to nie mogłem jej "zgasić", ale po kilku minutach "odpoczynku" i po czwartym chyba odpaleniu zgasła i się nie zapliła, spokój przez kolejne 40 km, w tym na wolnych obrotach. Dzisiaj jest ok. Płyn chłodzący czysty, olej nie rośnie, silnik pracuje normalnie, moc jest, czy to już panewki czy jeszcze nie? Poradźcie Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 06-10-2010 o 08:01 |
#2 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
A ile masz przejechane?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 98
Jak wyżej;
-czyli ile na blacie, (choć aby coś takiego się działo to musiałby mieć chyba z 600.000) -jaki olej -kiedy wymieniony -jaki filtr oleju,no i kiedy wymieniony -jaką temperaturę trzyma auto |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
jeśli poziom oleju ok zaczyni od wymiany czujnika ciśnienia oleju. częsta przypadłość w fordach szczególnie w dizlach
#5 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: 2x Mondeo MK3 1xTDDi
Silnik: TDCI TDDi
Rocznik: 2001/2004/2001
Postów: 425
czujnik oleju, jak nie to objaw kończących się panewek...
Definicja młotka? - Impulsator kinetyczny z naprowadzaniem trzonkowym TDCi - To Dla Ciebie Idioto... |
#6 |
Silnik: 2,0 TDCi
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi,
przyjżałem sie przewodom i okazało się, że ten od czujnika ciśn oleju przetarł się o rurkę od klimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zaizolowałem, spiąłem paskiem zębatym i jest ok!!! pozdrawiam |
#7 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Długo to robiłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
