Stary 04-04-2016, 16:50   #1
dragoo
Imię: Remik
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Domyślnie blokada ukladu kierowniczego b1026:87
mam problem z focusem z 2012 roku.
przyjechal do mnie z problemem braku lacznasci z modulem restraint czyli modulem od poduszek. Wypialem modul przelozylem z innego do niego i bylo polaczenie wiec mowie modul uwalony wkladam zeby odpalic auto a tu auto nie odpala zadnyc wiadomosci na desce ( wszystko dziala na wyswietlaczu chodzi ze zadnych bledow nie pokazuje) kierownica zablokowana wiec podlaczam komputer a tam blad w BSI B1026:86 sterring lock module
wyszukuje w necie brak jakichkolwiek informacji tylko znalazlem jedna w mazda 3 :
Sprawdzalem wymieniajac innego bo mialem dawce BSI i RSM, ale dalej to samo sprawdzalem w dawcy jakie napiecia ida do dego modulu w kierownicy i w moim nie ida takie same, stale jest takie same ale przy wciskaniu przycisku start w dawcy jest zmiana biegunow i przekierunkowanie na drugi kabel a w moim zadnej zmiany, kable sprawdzone wszystko wporzadku wchodza do modulu BSI a dalej to juz nie wiem..
Rozkladam rece bo co jeszcze moze byc.
Ma moze ktos schemat elektryczny tego forda chodzi o to co jest odpowiedzialne za to.
Acha jeszcze bateria mi padla w miedzy czasie i podlaczalem pod kable.
Bardzo prosze o pomoc wszystkich co maja jakiekolwiek pojecie co moze byc, kazdy trop bedzie sprawdzony.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-11-2017 o 16:02 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Focus 2011-2014 po to jest prefix
dragoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 15:00   #2
marcin rmo
Zarejestrowany: 09-10-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Odp: Problem z blokada ukladu kierowniczego b1026:87
Witam!
Co było przyczyną błędu b1026:87?
Mam również ten błąd.
marcin rmo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 16:55   #3
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Domyślnie Odp: blokada ukladu kierowniczego b1026:87
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz opis procedury serwisowej, niestety dla mazdy.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2023, 21:46   #4
Fordz240
Imię: pir
Zarejestrowany: 29-04-2023
Zrobiłem dokładnie to samo, zamieniłem moduł po wywaleniu poduszek i nie odpala, b1026 , choc na tym wywalonym odpalał bez problemu, po zamianie na stary wywalony tez juz nie odpala i nie kręci, jaka jest procedura serwisowa?
Fordz240 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2023, 07:21   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,494
Jaki masz sprzęt do diagnostyki i jakie moduły nim widzisz?
Stary 21-10-2023, 10:11   #6
iridium
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 19-06-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0TDCI
Witam czy udało się rozwiązać temat powyżej? Bo też mam taki sam problem przy ford c-max 2011r. (błąd b1026:87).Proszę o pomoc.
iridium jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2024, 19:57   #7
nowylisek22
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 22-04-2024
Model: facusmk3
Silnik: 1.0
Podpina się do pytania ..po zamianie sensora airbag na inny ,focus nie kręci i nie odblokowuje kierownicy ,na starym (po wystrzale wszystko było ok)
Kasowanie błędów nic nie daje ,b1026,,,u1007,,,u0452
nowylisek22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:09.
