19-05-2019, 18:29 | #21 |
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Ford Focus III Titanium, Ford Fiesta ST line
Silnik: 2.0TDCI 203KM 505NM by EMsetup, 1.0 ecoboost 148KM 240NM
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 215
Odp: Zaciski hamulcowe od wersji ST
Czy przy wymianie tarcz z 300mm na 320mm trzeba też zmieniać osłony tarcz?
19-05-2019, 18:35 | #22 |
Zarejestrowany: 01-12-2015
Model: Focus MK3.5
Silnik: 1.5EB 205KM, 338Nm by TuneFOrce
Postów: 75
Tak.
19-05-2019, 19:00 | #23 |
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 215
Kupiłeś w używce te osłony, czy brałeś z serwisu? Bo jeśli chodzi o zaciski to z tym nie ma problemu, ale z dostępnością osłon jest już problem.
19-05-2019, 19:06 | #24 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 75
Nowe z ASO, nie są drogie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-05-2019, 19:27 | #25 |
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 215
Dzięki za info. Trzeba jeszcze pomyśleć o tarczach, bo niestety, ale brembo nie robi na rozmiar 320mm nacinanych, ani nawiercanych tylko gładkie. Zostaje zimmermann nawiercany za 600PLN. Potem niestety jest już tylko dużo drożej jak chce się fajny efekt wizualny, a jednocześnie dobrą jakość.
19-05-2019, 22:05 | #26 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 09.A728.1X |
19-05-2019, 22:59 | #27 |
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 215
Tylko czy tarcze od focusa mk2 st będą pasować do focusa mk3 st? Bo z tego katalogu co podałeś to jak dasz mk3 st to wychodzi, że tylko tylne 271mm mają nawiercane.
20-05-2019, 06:40 | #28 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
To wszystko mamy za ciebie sprawdzić? Masz przeca dokładnie zwymiarowane tarcze na stronie brembo. Porównaj i będziesz wiedział. Średnica tarczy i rozstaw otworów są takie same - to dobry start. :-)
PS Ten rozmiar tylnych w mk3 st to jest kpina. |
