Stary 31-12-2019, 13:32   #1
Kołodziejski Jarosław
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 31-12-2019
Model: Toureno custom
Silnik: 2.0 disel
Postów: 4
Domyślnie falujące obroty 2.0 diesel 170 koni.
Witam .Toureno custom 2.0 diesel 170 koni.
Co jakiś czas zaczynaja falowac obroty i lekko łapie zamuła....po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko ok.Brak błedów.Może ktoś miał podobny problem
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-01-2020 o 17:33
Kołodziejski Jarosław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2019, 16:20   #2
u285269
Zarejestrowany: 09-01-2018
Model: Focus II
Silnik: 1.8B
Domyślnie Odp: Ford toureno custom falujące obroty
Dobrze przeczyścić przepustnice zrobić to kilka razy
u285269 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2020, 08:08   #3
Imię: Jarek
Silnik: 2.0 disel
Postów: 4
Domyślnie Odp: falujące obroty 2.0 diesel 170 koni.
Auto ma przejechane 140 tyś...czy to mozliwe ze juz przeplywka bedzie uszkodzona...
Bump: Jeszcze jeden dziwny obiaw...samochod zaladowany 8 osob + bagaże przy rownej jeździe ok ale szybko przyspieszyc na 6 biegu przy 130 km/godz lub pod gore samochod nie przyspiesza aby obrory faluja np.od 2 do 2,5 tyś ale wystarczy redukcja i przyspiesza normalnie....dodam ze dzieje sie to gdy auto przejedzie kilkadziesiat kilometrów i nie zawsze
Stary 07-01-2020, 14:23   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Hm... A kiedy tak próbujesz "szybko przyspieszyć" w pełni obciążonym autem na szóstym biegu - to nie słyszysz jak silnik stuka? Może ty nie słyszysz, a słyszy to czujnik spalania stukowego?
Raczej odradzałbym takiego stylu jazdy wysilonym dieslem. Po to ma ten samochód sześciobiegową skrzynię, aby w pełni obciążony jechał na szosie na szóstym biegu z w miarę stałą prędkością. Jeżeli chcesz "szybko przyspieszyć" musisz zawsze zredukować na niższy bieg.
Zgredzik
Stary 13-01-2020, 05:59   #5
Imię: Jarek
Silnik: 2.0 disel
Postów: 4
Tu nie chodzi tez o szybkie przyspieszanie...Np. jadac ze stala prędkością przy wpelni zaladowanym samochodzie wyjeżdżając pod górkę to nawet na 4 przestaje przyspieszac a obroty faluja... przewaznie dzieje sie to wszystko dopiero po przejechaniu kilkuset km
Stary 19-01-2020, 16:54   #6
Imię: Jarek
Silnik: 2.0 disel
Postów: 4
Zostala wymieniona przepustnica w serwisie na nowa i dalej to samo...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:48.
