Stary 01-03-2020, 18:54   #1601
ogonek1989
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-01-2015
Model: Focus MK2 Lift
Silnik: 1.4 16V Pb
Postów: 49
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
A jak robisz test GEM to jest sygnał przy naciskaniu przyciskow tempomatu ?
Bump: U mnie po aktywowaniu tez nie działało dopóki nie zaskoczyłem że trza nacisnąć przycisk ON który w żaden sposób nie jest sygnalizowany. A dopiero poźniej należało nacisnąć „+”
ogonek1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2020, 19:24   #1602
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Tak - test przycisków. Słychać buzzer i mrugają awaryjne. Na każdym przycisku. Naciskałem i trzymałem "ON" i dodatkowo wciskałem "+" (dwa przyciski jednocześnie). Trzeba najpierw "ON", puścić "ON" i nacisnąć "+"?
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2020, 19:27   #1603
ogonek1989
Imię: Szymon
Silnik: 1.4 16V Pb
Postów: 49
Najpierw „ON” mozesz to nacisnac odrazu po uruchomieniu auta. A pozniej 3 bieg i powyzej 40km/h naciskasz „+”. Tak robiłeś ?
Stary 01-03-2020, 19:43   #1604
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Działa. Nie można naciskać "+", gdy naciskamy "on".
Stary 01-03-2020, 19:46   #1605
ogonek1989
Imię: Szymon
Silnik: 1.4 16V Pb
Postów: 49
Otóż to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szerokiej drogi z tempomatem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2020, 23:13   #1606
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
"On" jest tylko do poinformowania systemu "hej, chcę tempomat, zaraz zaprogramuję prędkość". +/- dopiero tę prędkość ustawiają. Trochę to nieintuicyjne na początku (zwłaszcza przy dokładanych przyciskach / przeróbkach - np. pilot radia bez żadnego "set", mający "+" i "-" z tyłu, bo fabrycznie - na kierownicy jest jeszcze "Set" razem z plusem, co też jest nieprecyzyjne, gdyż minusem też można ustawić, a nie zaznaczają tego na przycisku), ale tak działa. Fabrycznie, czy z dokładanymi przyciskami.
Nigdy kombinacji przycisków. "On" a następnie "+" lub "-" żeby ustawić (pojawi się kontrolka). "Res" wstrzymuje / wznawia (prędkość pozostaje zapamiętana). Hamulec lub sprzęgło działają analogicznie do "Res", ale oczywiście tylko na wstrzymanie (prędkość w pamięci, można przywrócić "Res"). "Off" - zupełnie bezużyteczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po wyłączeniu zapłonu (tak samo, jak wciśnięcie "Off") prędkości nie pamięta, trzeba "On", "+" i dopiero można wrócić do zabawy "Res".
I... niespodzianka - to jest w instrukcji obsługi ;P
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 02-03-2020 o 09:00 Powód: Fabryka vs. dokładka
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 05:28   #1607
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Napisy na klawiszach
ON a na drugim SET sa bardzo intuicyjne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale instrukcja auta i tak pozwala uniknąć nieporozumień.
Stary 02-03-2020, 06:35   #1608
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Nieścisłość wzięła się stąd, że w innym aucie trzeba nacisnąć oba przyciski. Ważne, że działa i teraz myślę co jeszcze dołożyć do auta. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2020, 21:43   #1609
Niccodem
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Galaxy
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
Panowie, mam pytanie, wszystko co potrzebne w samochodzie mam. Jednak chodzi o samo odpalenie tempomatu w Focusie mk2 polifcie 2.0 benzyna+gaz. Niestety nie mam w okolicy nikogo kto mógłby mi tempomat włączyć. W temacie był wspominany Viaken: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Zakup nie jest problemem, chodzi mi o soft. Czy do interfejsu jest dołączane potrzebne oprogramowanie i jest to cały zestaw potrzebny czy trzeba jeszcze czego dokupywać/ściągać? I czy fakt tego że na pokładzie jest LPG ma znaczenie?
Niccodem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2020, 07:08   #1610
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Nie ten wątek ale napiszę. Z płytą masz sterowniki. Poczytaj na jakim firmware przewód najlepiej działa (wcale najnowszy nie jest najlepszy). Wtedy powłączasz tempomat. Sam proces wgrywania oprogramowania do PCM zajęło 2 min. elmconfig znajdziesz na google.
LPG ma znaczenie w zależności jak masz podłączone. U siebie mam sterownik lpg spięty z pcm, więc musiałem włączyć bypass.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
