12-03-2020, 06:39 | #1141 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Odp: Dostęp do nagrzewnicy PTC
Jak będę dokładał sterowanie to w kostce pin będzie, czy muszę go dorobić?
17-03-2020, 16:21 | #1142 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Mam problem ze swoją nagrzewnicą.
Gdy mierzę rezystancję grubych kabli: czerwony jako plus to wychodzi mi brak przejścia. Gdy mierzę rezystancję odwrotnie to mam 406,6 kOhm Cienkie przewody: brązowy jako plus - przerwa w obwodzie czarny jako plus 2,267MOhma Jak podłączam czerwony do + akumulatora i czarny do - aku i zwieram piny to grzałka się nie załącza. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-03-2020, 16:22 | #1143 | |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
17-03-2020, 16:38 | #1144 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
07-06-2020, 16:12 | #1145 |
Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: Focus Ghia
Silnik: 2.0tdci 136km
Postów: 45
Witam wszystkich.
Jestem na etapie zakładania nagrzewnicy PTC, wiem że będę miał trochę gimnastyki ponieważ moja foka jest z Hiszpani dokładnie z Barcelony i ma brak nagrzewnicy i okablowania.Jestem na etapie kompletowania wszystkich potrzebnych części.Mam do was koledzy kilka pytań a mianowicie, czy jest to normalne że po uruchomieniu nagrzewnicy w GEM i HEC wyświetlacz pokazuje że nagrzewnica działa,której jeszcze niema, ustawiona jest w % i po nagrzaniu się silnika do ok.60st. nagrzewnica się wyłącza. Znalazłem dwie wtyczki w tunelu, od strony pasażera 16 pinów od strony kierowcy 4 piny, do czego mogą to być wtyczki. Ostatnio edytowane przez januszek67 ; 07-06-2020 o 20:38 |
07-06-2020, 17:37 | #1146 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Dobrze, że wyłącza się przy 60 stopniach bo wtedy ciepłe powietrze bierze z układu chłodzenia.
07-06-2020, 20:50 | #1147 | |
Model: Focus Ghia
Postów: 45
07-06-2020, 22:21 | #1148 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Ale to jest poziom którym GEM wysterowuje PTC, to, że kable są niepodłączone o niczym nie świadczy (ale ewidentnie w kompie jest już aktywna skoro się wyświetla poziom).
08-06-2020, 20:56 | #1149 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
januszek67
Sądząc po fotkach ta duża czarna wtyczka jest od gniazda AUX /USB fabrycznie montowanego w tunelu środkowym Wtyczki do PTC są inne i jeśli nie kupiłeś jeszcze nagrzewnicy i nie masz instalacji to szukaj z całymi wtyczkami bo czasem są w dobrych pieniążkach na portalach . Mój focus nie miał instalacji i całą robiłem tzn ciągnąłem czerwony kabel z komory silnika przez przelotkę za schowkiem pasażera i to mi zajęło najwięcej czasu a masowy dałem już w pierwsze możliwe miejsce . Cienkie sterujące idą do GEM więc z nimi nie ma problemu . Samo umiejscowienie nagrzewnicy nie stwarza większych problemów ale trzeba odkręcić wspornik na belce i nagrzewnicę się wsuwa lekko pod kątem. Są opisy osób które to robiły więc masz się czym wesprzeć |
08-06-2020, 21:12 | #1150 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Myślę jak zrobić zasilanie ptc. Te przewody fabryczne są aluminiowe. Niestety nie wiem gdzie kupić końcówki kablowe to sobie sam bym zacisnął. Nie wiem czy będzie pasować zwykła oczkowa. Gdzie kupiłeś przewód zasilający? Na allegro nie mogłem znaleźć.
