30-03-2020, 14:50 | #1 |
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Czujnik temperatury/poziomu oleju w 2.0EB
Czy w 2.0EB czujnik poziomu oleju jest jednocześnie czujnikiem temperatury oleju w misce? FORScan pokazuje mi temperaturę Sump Oil Temperature.
Czujnik poziomu oleju mam na pewno fizycznie w samochodzie ale w CCC było ustawione Less Oil Level Sensor. Przestawilem na With Oil Level Sensor no ale sprawdzić tego nie mam jak póki co. Dlaczego fabrycznie było "less"?
Moje Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
30-03-2020, 16:44 | #2 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Odp: Czujnik temperatury/poziomu oleju w 2.0EB
Według Etis jest to i to:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli: cholera wie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może on pełni funkcję albo czujnika poziomu albo czujnika temp w zależności od ustawienia w CCC?
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 Ostatnio edytowane przez radkor ; 30-03-2020 o 16:58 |
30-03-2020, 16:46 | #3 |
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
ale tam niżej jest napisane ze w tym układzie pełni role czujnika temperatury, może mierzyć poziom oleju ale tego nie robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. coś mi świta ze widziałem taka informacje juz kiedyś. Bardzo mądrze przemyślane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I wszystko jasne dlaczego w CCC jest to wyłączone - bo po prostu czujnik nie przekazuje tej informacji do PCM (mimo, że mógłby).
Moje Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 30-03-2020 o 19:54 |
31-03-2020, 12:45 | #4 |
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Znalazłem w ETIS też tę informację ale tylko bez dopisku że PCM odbiera jedynie sygnał czujnika temperatury.
- gdzie znalazłeś ten opis? W której sekcji?
Czy ktoś wie jak to w końcu jest? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
31-03-2020, 18:00 | #5 | |
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 Ostatnio edytowane przez radkor ; 31-03-2020 o 18:03 |
31-03-2020, 20:07 | #6 |
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Zgdza się, u mnie to samo w tej sekcji. To jakiś słaby żart... wsadzić czujnik temperatury i poziomu oleju ale odczytywać tylko informację o temperaturze...
31-03-2020, 20:41 | #7 |
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Mnie się wydaje, że aby działał i czujnik temp i czujnik poziomu niezależnie od siebie to powinno być więcej pinów w gnieździe. Może tu jest na zasadzie "albo to, albo to" i nie da się puścić obu sygnałów tylko na 3 kablach?
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
31-03-2020, 20:45 | #8 |
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Czujnik ma 3 piny ale chyba idą do niego jedynie 2 przewody. Chociaż tego nie jestem pewien. Tak czy inaczej po włączeniu w CCC opcji With Oil Level Sensor nadal mierzy temperaturę oleju.
Moje Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 31-03-2020 o 20:48 |
01-04-2020, 00:25 | #9 | ||
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Z tego co widzę 1.6eb ma praktycznie takie samo ecu jak 2.0eb a nie ma czujnika temperatury ani poziomu oleju, ktoś się orientuje czy dało by go radę dołożyć tak aby parametr był czytany przez ecu?
Bump: Cytat:
Żart to dopiero jest brak kontrolki ciśnienia oleju w 2.5t a nawet dodatkowo jest czujnik poziomu oleju tylko nie używany |
01-04-2020, 12:12 | #10 | ||
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
