04-04-2020, 19:50 | #1 |
Imię: Wlod
Zarejestrowany: 13-02-2020
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
Odstający narożnik tylnego zderzaka
Czy ktoś już robił coś z tym odstajacym narożnikiem? Powstaje to od ściekającej ropy po tankowaniu, tak było jak kupiłem Ma ktoś pomysł ? Na gorąco wygiąć, coś podkleić, podłożyć? Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-04-2020, 21:10 | #2 |
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Odp: Odstający narożnik tylnego zderzaka
próbowałeś zdjąć z zaczepów , wyczyścić i ponownie założyć ?
pozdrowionka |
04-04-2020, 21:57 | #3 |
Imię: Wlod
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
Nie, ale jest to odkształcone od paliwa, większość disli tak ma i tylko właśnie z prawej strony
Zaczepu na końcu nie ma właśnie aby trzymało, tak jest fabrycznie. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez doubleube ; 04-04-2020 o 22:00 |
05-04-2020, 16:44 | #4 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-08-2014
Postów: 5
Myślałem że to tylko u mnie sie tak dzieje.
U szwagra w oplu niby od ropy sie zadziera nie wierzyłem w te teorie bo w drugim aucie Octavi tyle razy oblałem zderzak że dawno powinien odpaść |
05-04-2020, 17:34 | #5 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,548
U mnie też to było, ale znacznie mniej odstawało, zdemontowałem nadkole i trytką dociągnąłem zderzak jak trzeba i teraz krawędzie zderzaka i błotnika są w jednej linii. Może sposób niezbyt wyszukany, ale cel został osiągniętyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
05-04-2020, 17:42 | #6 |
Imię: Wlod
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
Hmmm, ale za co złapać tą trytką, jak ta końcówka nie ma żadnych zaczepów.
Zderzak na całej długości jest ok, nigdy nic tam nie walnięte, ten narożnik tylko się wygiął na zewnątrz, myślałem, aby dać coś pod spodem, jakiś kawałek plastiku i skleić z blotnikiem Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka |
05-04-2020, 17:49 | #7 |
Imię: Kuba
Postów: 2,548
Ja tak pokombinowałem, że wcisnąłem trytkę w miejsce zaznaczone na czerwono - jest tam szczelina. Miejsca jest mało, ale wprawna ręka da radę. Następnie trytkę zaciskamy na ślizgu zamontowanym do błotnika - też jest tam takie nacięcie, w które wejdzie opaska.
05-04-2020, 20:00 | #8 |
Imię: Wlod
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
Dzięki, zobaczę jak to wyglada.
A trzeba zdjąć koło? Jak z nadkolem, trzeba całe zdjąć? Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka |
05-04-2020, 20:15 | #9 |
Imię: Kuba
Postów: 2,548
Koła nie trzeba demontowac, co najwyżej można trochę podnieść auto na podnosniku, żeby było więcej miejsca na dłoń. Nadkole wystarczy odsunąć tylko punktowo przy zderzaku.
