19-03-2020, 21:04 | #1 |
Zarejestrowany: 17-06-2014
Model: Ford Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Klucz keyless nie reaguje (centralny + odpalenie auta)
Mam fForda Mondeo mk4 2013 z systemem keyless. Dzisiaj chciałem odpalić auto drugim kluczykiem, który używam rzadko i pojawił się problem. Pierwszy kluczyk działa bez problemu otwiera i zamyka centralny oraz odpala auto z przycisku POWER bez wkładania do stacyjki. Drugi kluczyk ani nie jest w stanie otworzyć i zamknąć centralnego zamka, a po otwarciu drzwi grotem pojawia się komunikat "kluczyk nie rozpoznany". Po włożeniue wadliwego kluczyka do stacyjki auto odpala więc immobiliser działa. Wymieniłem baterie , sprawdziłem styki, napięcie 3V na płytce jest ale nadal nie działa centralny i odpalanie auta bez kluczyka w stacyjce. Jest mi ktoś w stanie z tym pomóc? Z dodatkowych informacji jest taka, że jakiś czas temu zaczął mi się pojawiać komunikat "akumulator rozładowany" ale po podładowaniu już jest niby ok. Ostatnio edytowane przez papiez4 ; 20-03-2020 o 10:46 |
19-03-2020, 21:15 | #2 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Odp: Problem z jednym z kluczyków keyless
Może być tak, że jakimś cudem pilot się "rozkodował". Trzeba podłączyć samochód pod kompa i spróbować na nowo przypisać aktywną część kluczyka. Robią to m.in. forumowi wyjadacze za ok 100-200zł. Możesz w ASO, ale przepłacisz. Jeśli jakimś cudem uszkodziła się elektroniika pilota to możesz kupić używanego pilota, przełożyć płytkę i zakodować. Również do tego potrzebny jest specjalny interfejs. Sam tego w polifcie nie ogarniesz niestety.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 Ostatnio edytowane przez radkor ; 19-03-2020 o 21:17 |
20-03-2020, 10:48 | #3 |
Odp: Klucz keyless nie reaguje (centralny + odpalenie auta)
Dziękuję bardzo za wytłumaczenie. Czy jest możliwość zrobienia tego za pomocą kabla i ForScan? Noszę się z zamiarem zakupu kabla od dłuższego czasu i może nadszedł ten moment.
20-03-2020, 11:16 | #4 | |
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
20-03-2020, 15:47 | #5 |
Dziękuję jeszcze raz bardzo za pomoc. Oddam to komuś do naprawy.
21-07-2020, 12:47 | #6 |
Imię: KRZYSIEK
Zarejestrowany: 12-08-2017
Model: MONDEO
Postów: 50
Problem z kluczykiem keyless
Czy miał ktoś problem z kluczykiem keyless- system bezkluczykowy.Czasem mam problem,że mi nie wykrywa kluczyka i nie zapala.Byłem u gościa i powiedział mi 700zł za kluczyk nowy bo niby tego nie a się naprawić.
21-07-2020, 22:42 | #7 | |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-02-2017
Postów: 36
Sent from my SM-G960F using Tapatalk |
