17-05-2019, 01:55 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-05-2019
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8
Błąd B2286
Witam, przeszukałem już wiele tematów ale nie mogę znaleźć rozwiązania mojego problemu.
Otóż mam problem z komputerem pokładowym w Focusie MK2 2006r. Nie działa przycisk reset i nie można przełączać pomiędzy wskazaniami. Myślałem, że to manetka i wymieniłem na nową ale problem pozostał. Czasami dzieję się tylko tak, że wskazania komputera same przeskakują po kolei i kiedy przekręcę pokrętło na manetce to wartość zatrzymuje się na danej pozycji. Po podłączeniu komputera wyskakuje błąd B2286 Trip Computer Mode Switch Short to Ground. Czyli jakieś zwarcie masy w przełączniku. Co może być tego przyczyną? Co sprawdzić? Z góry dzięki za pomoc. |
17-05-2019, 06:27 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,482
Odp: Błąd B2286
komputer ma sterowanie przez podawnie masy z manetki na 3 piny.
Przewody do sprawdzenia lub wtyczka z licznika wypięta. Ostatecznie licznik. Zdjecie klemy z aku tez moze pomóc. |
20-05-2019, 19:13 | #3 |
Imię: Andrzej
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8
Odp: Błąd B2286
Wtyczkę w liczniku już sprawdziłem, w manetce zresztą też i dobrze siedzą. Sprawdzę jeszcze odpięcie aku może akurat coś pomoże.
Jeśli nie to będę kombinował dalej. |
23-05-2019, 20:56 | #4 |
Imię: Andrzej
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8
Odp: Błąd B2286
Jeden dzień manetka sama z siebie działała ale znowu zaczęło wariować. Odpiąłem aku na 2 godziny. Po podłączeniu zegary umarły i auto uziemione. Czy komuś zdarzył się taki przypadek?
23-05-2019, 22:36 | #5 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: Błąd B2286
To może jednak licznik umierał? A teraz padł na amen
24-05-2019, 07:54 | #6 |
Imię: Andrzej
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8
Odp: Błąd B2286
Na to wygląda. Elektronik u którego wczoraj wylądował licznik powiedział, że luty były słabe ale po poprawieniu procesor nie reaguje. Dopóki miał zasilanie działał. Dzisiaj ma jeszcze próbować je ożywić. Ale chyba skończy się to pewnie zakupem nowych liczników
24-05-2019, 07:56 | #7 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Odp: Błąd B2286
Cenowo nie powinno wyjść źle kupując używany. Pamiętasz swój przebieg?
24-05-2019, 08:23 | #8 | |
Postów: 7,482
Odp: Błąd B2286
Dobry moment na update zegarów. |
24-05-2019, 13:59 | #9 | |
Imię: Andrzej
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8
Odp: Błąd B2286
24-05-2019, 14:15 | #10 |
Postów: 7,482
Odp: Błąd B2286
viakenem czy elmem tej "korekty" sobie nie zrobisz.
