11-07-2020, 20:12 | #1 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,510
Komunikat "awaria systemu wzywania pomocy"
Posiadam Focusa mk3 z fabrycznym modułem Sync 1 Dzisiaj, po uruchomieniu samochodu usłyszałem komunikat głosowy: "awaria systemu wzywania pomocy, skontaktuj sie z dealerem" Na forum nie znalazłem takiego tematu Reset z poziomu radia nie pomaga Sync łączy się z telefonem po bluetooth Czy ktoś się spotkał z takim problemem i co zrobić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 12-07-2020 o 15:07 |
11-07-2020, 21:29 | #2 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Odp: Komunikat "awaria systemu wzywania pomocy"
Błąd modułu GPSM? Może zdjęcie klemy pomoże?
Podobny komunikat miałem po dołożeniu Sync, gdy jeszcze nie było w moim aucie modułu GPSM. |
11-07-2020, 22:02 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Powyższy błąd oznacza problem w komunikacji pomiędzy Sync1 a modułem poduszek (RCM) i/lub modułem GPSM (od podania pozycji GPS). O co konkretnie chodzi tym razem można będzie powiedzieć więcej po podaniu błędów - u kogo i jakie są. |
12-07-2020, 14:47 | #4 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,510
Witam ponownie
Podłączyłem się Forscanem - usunięcie zapisanych błędów w DTC - nie pomaga - reset modułu RCM - nie pomaga - reset modułu APIM - procedura nieobsługiwana - gdy wszedłem w konfigurację modułu RCM, to wszystko jest na DISABLED poniżej ekrany błędów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszedłem w opcję konfiguracji modułu RCM i jak na poniższej fotce - wszystko DISABLED Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zastanawiam się czy to może być wina akumulatora, bo jest jeszcze oryginalny w aucie ze stycznia 2014 ?! pozdrawiam Arturek
12-07-2020, 19:42 | #5 | |
Postów: 17,034
Wygląda na to, że działa "wewnętrzne" (np. bluetooth), ale ma problem z komunikacją po CAN (diagnostyka i komunikacja z innymi modułami). |
12-07-2020, 23:10 | #6 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,364
No mi to wygląda na aku. jakie masz napięcie (nawet test zegarów powinien wskazać)
13-07-2020, 16:08 | #7 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,510
Sytuacja wygląda następująco: - wczoraj wieczorem odłączyłem akumulator na całą noc - rano podłączyłem akumulator ... i system wzywania pomocy działa (mam wrażenie że radio uruchamia się dłużej niż poprzednio) - po powrocie z pracy zrobiłem test zegarów => napięcie w teście jest 11,5V (a wczoraj sporo jeździłem, czyli akumulator miał szansę się naładować) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-07-2020 o 12:57 |
13-07-2020, 18:21 | #8 | |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 21-07-2019
Model: Fusion Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 7
