21-09-2020, 18:31 | #51 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Odp: doprowadzenie zasilania do PTC
22-09-2020, 09:23 | #52 | |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 714
22-09-2020, 17:14 | #53 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
22-09-2020, 18:09 | #54 |
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: Ford focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 tdci 135km
Postów: 4
Witam. Temperatura w granicach 11 12 stopni. Sterowanie climatronik.
27-09-2020, 17:01 | #55 |
Postów: 4
Witam. Ponownie. Dziś chyba się udało wczytałem jeszcze raz przez program focccus i z nawiewów zaczęło lecieć powietrza tak jak by z suszarki do włosów. Temperatura była na zewnątrz około 12 stopni. Auto było tylko rano jerzezone do sklepu więc silnik był wystgniety
17-10-2020, 14:04 | #56 |
Postów: 4
Dziś po dłużej chwili zabrałem się jeszcze raz za nagrzewnicę. I co się okazało że masa pod nadkolem jest dokręcona lecz jej nie ma tak jak by kabel był po drodze gdzieś odczepiony? Więc dorobiłem masę i dokrecikem do najbliższej nakrętki. I teraz by ruszyła nagrzewnica musi być co najmniej 4st C' lub mniej. Po odpaleniu silnika w około 2 min temperatura wewnątrz zaczeła rosnąć
23-10-2020, 09:06 | #57 |
Zarejestrowany: 07-10-2014
Model: Focus MK3 FL St-line
Silnik: 2.0 TDCI 185km DW10F
Postów: 23
Ktoś z mazowieckiego aby pomóc zamontować grzałkę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
10-11-2020, 13:19 | #58 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
Czy ktoś tutaj obecny dokładał do diesla w polifcie?
Chodzi mi o poszukiwanie wiązek: czy szukać tak jak to jest pokazane na pierwszych stronach w temacie czy może w polifcie gdzieś inaczej? |
10-11-2020, 15:07 | #59 |
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: focus mk3
Silnik: 1.6tdci
Postów: 136
U mnie masa do podłączenia była w nadkolu z prawej strony ( tj. koło przed pasażerem ). Mam przedlifta z samego końca produkcji.
11-11-2020, 18:16 | #60 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,649
Drużyno.
Sprawdziłem u siebie wiązki. 1. Wtyczka wiązki sterującej - jest 2. Wtyczka wiązki zasilającej - chyba jest. Czy to jest to coś z załącznika? Nie brakuje tam niczego? Bo dziwnie wygląda. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3. Na schemacie (w załączniku) widać kabel pomiędzy BCMem i HVAC. Sprawdziłem - nie mam tego kabla :/ Czy ktoś może potwierdzić, że ten kabel jest niezbędny do działania PTC? Albo może jakaś dobra dusza, której działa PTC mogłaby sprawdzić u siebie czy ma ten kabelek? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
