Stary 13-10-2020, 07:31   #1
marek2701
Zarejestrowany: 21-12-2017
Model: ford smax
Postów: 14
Domyślnie metaliczny dźwięk przez pierwsze 10sek
Witam, posiadam forda smax z 2009 roku 2.0 . Od kilku dni zauważyłem iż rano po odpaleniu silnika przez pierwsze 10 sek słychać taki metaliczny dzwięk jakby śruba wpadła do silnika, dżwięk ten nasila sie po dodaniu gazu po czym po upływie wspomnianego czasu jest cisza i wszystko funkcjonuje bez zastrzerzeń. Wiem że podobne tematy już były lecz nie było na tą usterkę żadnej diagnozy, temayt kończyły się niczym a piszący nie odpowiadali jak rozwiązali tą usterkę. pzdr
marek2701 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2020, 07:43   #2
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Domyślnie Odp: s-max metaliczny dźwięk przez pierwsze 10sek
Masz dpf?
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2020, 08:04   #3
marek2701
Model: ford smax
Postów: 14
tak jest DPF
Stary 13-10-2020, 08:08   #4
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,488
Jak mi zaczęły dzwonic wtryski to lalek mixol.... Ale przy dpf to raczej kiepski pomysł...
Stary 13-10-2020, 08:10   #5
marek2701
Model: ford smax
Postów: 14
Taki jest objaw przy wtryskach? Tylko na zimnym silniku powodują taki dźwięk
Stary 13-10-2020, 08:15   #6
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,488
Nie wie jak u Ciebie. Mi dzwoniły wtryski. Zaczęło się po tankowaniu Vervy zimowej. Paliwa premium. Mają mniej siarki, są bardziej "suche" przez co mają gorsze smarowanie. Tak mi to wytłumaczył mechanik i zalecił lać mixoll 1/3 litra na bak Problem ustał i tankowalem potem shella....
Bump: Ale ja nie miałem dpf i dzwonienie zostało zdiagnozowanie...
Na zimnym zanim się nie rozruszają
Stary 13-10-2020, 08:48   #7
malaki
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: sharan smax
Silnik: 1,9 140 km -ford 163km
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Może lepiej lać oranzadę(ecoterm olej opalowy) tam siarka jest
malaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2020, 09:04   #8
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,488
Myślisz że będzie lepiej? Może warto spróbować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
