Stary 19-10-2020, 18:57   #5561
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
A jaki masz teraz moduł?
Stary 19-10-2020, 19:16   #5562
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
wszystko z poprzednich postów
2008r, NX, moduł tylko do rozmów (inaczej nie pytałby o streaming)
Tak, mono/stereo (wcześniej nie podałeś jakie masz radio), możliwe że aktualizacja NX'a,
do tego recofig ustawień i pewnie pajączek
Mając NX'a nie ma sensu kupować j.pol.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 19-10-2020 o 19:20
Stary 19-10-2020, 20:46   #5563
zippoe
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2013
Silnik: 2.3 PB / 161KM
Postów: 15
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecnie mam 7S7T-19G488-BG
Bump:
Nie szukałem specjalnie z językiem polskim, na OLX-ie ktoś się akurat ogłasza i chyba w dobrej cenie 170 zł.
Bump:
Aktualizacja NXA zrobiona, kolega Leszcz z tego forum mi to zrobił włącznie z wgraniem spolszczenia, do tego nowy soft convers+, montaż przycisków tempomatu i jego aktywacja. Aktywacja bluetooth audio bodajże też była.
zippoe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2020, 15:12   #5564
zippoe
Imię: Grzegorz
Postów: 15
Przyszedł dzisiaj do mnie moduł CS7T-14D212-BC, starego jeszcze nie wymontowałem ale jak patrzę na ten moduł wydaje się dwa razy większy od starego. Tak ma być koledzy? I czy ewentualnie wejdzie w miejsce starego.
Stary 21-10-2020, 15:14   #5565
Antej
Postów: 7,485
Miałem/ mam takie BT, wszystkie trzymają jeden wymiar
Stary 21-10-2020, 15:20   #5566
zippoe
Imię: Grzegorz
Postów: 15
Ok, dzięki za info, idę zaraz zobaczyć bo aż nie che mi się wierzyć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2020, 16:54   #5567
zippoe
Imię: Grzegorz
Postów: 15
Antej miałeś rację, moduł częściowo schowany za wiązką i nie widać gabarytów.
Po wymianie nie mogłem połączyć się z telefonem, komunikat: Nie udało się zalogować telefonu. Proszę najpierw odmeldowac inny telefon!
Pomyślałem że trzeba zresetować radio przez wyjęcie bezpiecznika, radio się uruchomiło ale w ustawieniach zniknął parametr bluetooth. Co ciekawe na conversie w aux pojawiła się opcja BT AUDIO ale nieaktywna. Co muszę teraz zrobić, przypomnę radio Blaupunkt NX DVD.
Znalazłem kostkę z pajączkiem, ma cztery żyły czyli chyba tak być powinno i nie trzeba przerabiać?
Stary 21-10-2020, 17:01   #5568
Antej
Postów: 7,485
8 przewodów czyki 16 pinow zajetych to jest poprawny pajączek
Stary 21-10-2020, 17:48   #5569
zippoe
Imię: Grzegorz
Postów: 15
Mam tak jak na zdjęciu z wcześniejszych stron tego tematu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie ma gdzie wpiąć jeszcze cztery żyły.
Stary 21-10-2020, 18:00   #5570
Antej
Postów: 7,485
Pajaczek do mono 8pinowy lipa
Instalacja do przerobienia
To juz chyba lepiej leniucha zrobić/kupić.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:40.
