20-10-2020, 13:39 | #41 | |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Odp: 1.6 EB Odcinanie mocy po chip-ie
20-10-2020, 15:35 | #42 | ||||
Zarejestrowany: 19-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Fabryczny intercooler szybko puchnie podczas długiego przyspieszania bez zmiany biegu. Po to jest skrzynia by odpowiednio dobrać przełożenie do warunków i potrzeb. Cytat:
Sęk w tym że od czasu do czasu musisz go przegonić inaczej "nauczy/zaadoptuje się" do przymulonej pracy. Cytat:
Też tak przez chwilę jeździłem dopóki nie natrafiłem na awaryjną sytuację gdy musiałem dynamicznie przyspieszyć, a z racji niskich obrotów nie za bardzo było jak. Cytat:
czujesz że wolniej przyspiesza, wówczas czas na zmianę biegu na wyższy. Tak jak pisałem wcześniej przy 5800 1.6EB ma zazwyczaj maksymalną moc, więc nie ma co ciągnąć wyżej. |
20-10-2020, 15:48 | #43 |
Imię: Janek
Zarejestrowany: 03-10-2019
Postów: 28
Dzięki za sugestie.
Toczenie się przy ok. 1,5 tyś. obrotów na niewielkim gazie chyba nie jest szkodliwe, ale oczywiście jeżeli okazuje się, że trzeba przyspieszyć to redukcja jest niezbędna - na małych obrotach nigdy nie wciskam mocniej gazu, tylko najpierw redukuję bieg. |
20-10-2020, 16:00 | #44 | |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Sam nie raz miałem sytuację, że wyprzedzam tira, patrzę, a mi tu nie przyśpiesza. Zerkam na zegary, a tu 160 km/h i odcinka (3 bieg). |
20-10-2020, 19:41 | #45 |
Imię: Janek
Postów: 28
Tak w ogóle to ekoterrorysta na desce rozdzielczej przy spokojnej jeździe każe mi wrzucać wyższy bieg już przy ok 1700 obrotów, więc zmieniając przy 2000 reprezentuję agresywny i nieekologiczny wręcz naganny styl jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-10-2020, 20:08 | #46 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
A jak tuner po modzie shamował silnik? Jakim cudem u niego nie pojawiły się problemy?
20-10-2020, 20:15 | #47 |
Imię: Janek
Postów: 28
Żaden to cud, problemów tuner nie miał, byłem przy tym i nic się nie działo.
Po prostu podzespoły zaczęły dostawać w d... dopiero PO chipie. |
