05-01-2017, 22:06 | #21 |
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: C-MAX mk 1
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Odp: Kontrolka recznego, czerwona śnieżka , b
Kolego, pod nogami pasażera jest skrzynka z bezpiecznikami do której wpięte dwie wtyczki - sprawdź tam połączenie tychże. Myślę,że to rozwiąże Twój problem na 95%.
Pozdrawiam. |
08-01-2017, 13:20 | #22 | |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 03-01-2017
Model: Ford focus
Silnik: 1.6 tdci
Bump: Bardzo dziekuje wszystkim za pomoc. Pozdrawiam. |
19-06-2019, 13:25 | #23 |
Zarejestrowany: 15-11-2018
Model: Ford Focus MK II
Miałem dokładnie ten sam przypadek:
- kontrolka zimna na czerwono (pomimo upału 30st) - kontrolka ręcznego na czerwono - brak kontrolek kierunków i świateł awaryjnych oraz dźwięku "cykania" (kierunkowskazy świeciły) - nie działał też centralny (zamykanie) ani z pilota ani z kluczyka Komputer (najprostsze oprogramowanie na ELM327) nie wykazywał mi żadnych błędów. Powód - lekko wypięta złączka wiązki kabli do skrzynki bezpieczników pod schowkiem przed siedzeniem pasażera. Dzięki za rozwiązanie ! |
20-06-2019, 14:42 | #24 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 11-01-2019
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Czerwona śnieżynka na desce rozdzielczej i brak wskazania temp. na zewnątrz
Dzisiaj pod koniec niedługiej podróży (ok. 120 km) pojawił się w moim Focusie problem. Na desce rozdzielczej zapaliła się na czerwono "śnieżynka", która zapala się przy minusowych temperaturach. Zapaliła się także kontrolka od hamulca ręcznego, w miejscu, gdzie zawsze czujnik pokazywał temperaturę powietrza pojawiła się kreska. Czuć też było, że pomimo włączonej klimy, klimatyzacja nie działa, a leci zwykłe powietrze z nawiewu. Po kilku minutach wszystko wróciło do normy, by za chwilę znów wróciły wszystkie "defekty". Dodatkowo po zajechaniu na miejsce okazało się, że auto nie chce zamknąć się z pilota.
O co tu może chodzić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-06-2019, 15:03 | #25 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Odp: Czerwona śnieżynka na desce rozdzielczej i brak wskazania temp. na zewnątrz
16-06-2020, 21:58 | #26 |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 16-06-2020
Model: ford focus
Cześć, mam ten sam problem, czy mógłbyś wrzucić fotke, która wiązka jest odpowiedzialna za to?
20-10-2020, 12:14 | #27 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 09-05-2015
Model: Focus kombi FL mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Luk32, wielkie dzięki, miałem ten sam problem, dociśnięcie obydwu wtyczek natychmiast pomogło.
Mechanizm powstawania tego błędu jest prosty - wtyczki są tak skonstruowane, że pod wpływem siły ciężkości i wstrząsów podczas jazdy wysuwają się z kontaktów. Są tam dźwignie, które mają temu zapobiegać ale jak widać nie na 100%. U mnie problem się pojawił po 5 latach jazdy. Taki sam mechanizm działa w monitorach komputerowych, kiedy wtyczka zasilania podchodzi pionowo od dołu. |
