29-12-2011, 22:10 | #11 |
Zarejestrowany: 25-12-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 43
Odp: Śruba zwrotnicy zapieczona na amen
Koledzy sęk w tym że śruba jest akurat w tym przypadku o wiele twardsza niż sama zwrotnica i po prostu pęka jak marchewka.Piszę o tym bo przerabiałem to sam.
Grzanie,pukanie,polewanie,kombinowanie,modlenie efekt; pęknięta śruba dalszy ciąg; pruby dospawania potem rozwiercenia efekt;caly dzień w d...... Koniec końców kupno UŻYWANEJ a nie nowej zwrotnicy poskładanie tego wynalazku w ciągu 1godz i swięty spokuj Wiem że to co piszecie może pomóc ale nie zawsze, ja opisałem najszybsze rozwiązanie problemu |
30-12-2011, 07:16 | #12 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Odnośnie wymiany zwrotnicy to mechani z feuverta a właściwie mechanik i jego szef twierdzili że może się tutaj co nie co rozsypać(nie wiem co dokładnie mieli na myśli)
Co do tego grzania, to czy od temperatury nie wywali mi amortyzatora ? |
30-12-2011, 08:37 | #13 |
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 43
Co do grzania;jesli bendzie to robił koles z glową to nic się nie stanie
Co do wymiany; dowiedz sie o co chodzi tym ,,FACHOFCOM,, bo jakos nie widzę co tam mogłoby się ,,rozsypac,, Ps.Mechanik i jego Szef niesą chyba specjalnie rozgarnięci |
30-12-2011, 09:37 | #14 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Spróbuje to sam podgrzać. Mam taki palnik gazowy do lutowania Dremela.
Grzać na śrubę czy na gwint ? |
30-12-2011, 10:21 | #15 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
przy podgrzewaniu chodzi o to aby material rozszerzyl sie pod wplywem wysokiej temperatury przez co sruba pusci bo ma luz, jak wszystko podgrzejesz to trzeba odkrecic, samo grzanie bez odkrecania nic nie da. Obawiam sie ze Twoj palniczek bedzie za slaby
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
30-12-2011, 10:57 | #16 |
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Trzeba grzać gwint zewnętrzny, a nie śrube bo jak się rozszerzy to wcale nie pójdzie. Mam w tym doświadczenie bo bardzo często stosuje tą technike. najlepiej palnik acetylenowy nie za duży , punktowo zagrzać, pare strzalów mlotkiem w glówke śruby, co powinno ją rozluźnić i szybko odkręcać powinno pójść bez problemu.
30-12-2011, 11:15 | #17 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,018
30-12-2011, 12:15 | #18 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,095
Jeszcze lepiej podgrzać TIG-iem.
30-12-2011, 12:51 | #19 | |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Nie wiem "srebrny" po jakim przebiegu zmieniasz amory... Ja zmieniałam dopiero przy 198000km i dlatego wszystko było po zapiekane na amen, dlatego grzanie pozostało jedynym i skutecznym rozwiązaniem.
nie mam już forda |
30-12-2011, 13:26 | #20 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja mam 230.000 i byłem na testowaniu amortyzatorów to sprawność wyszła 75%! Niestety jeden tylny był wybity więc komplet do wymiany.
Dobra dam to do mechanika ale w stylu kowalski bo jak co to jego wysadzi nie mnie, poza tym i tak nie mam dużego palnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak w ogóle dzięki wszystkim za rady, bardzo przydatne informacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
