Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 21-01-2020, 19:15   #21
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: MDO Mk4 Tit X Business Edition
Silnik: 2.2TDCi 217KM/493Nm
Postów: 979
Domyślnie Odp: Reset pozostałego przebiegu do wymiany oleju
Napisał slider2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż matualne kasowanie inspekcji działa, tylko kiedy wyświetla się na liczniku konieczność zmiany oleju. Wcześniej można to zrobić tylko komputerem serwisowym. Właśnie dlatego teraz procedura manualna nie działa.
Nie potwierdzam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ani razu nie miałem u siebie komunikatu o potrzebie wymiany oleju, za to już dwukrotnie po wymianie oleju kasowałem inspekcję ręcznie - z sukcesem.
Mam 2.2TDCi w manualu z pełnym Keylessem. Może w EcoBoost jest inaczej? Chociaż nie wydaje mnie się...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , moim zdaniem u Ciebie procedurę może przerywać komunikat o rozładowanej baterii... Naładuj porządnie akumulator lub wymuś reset BMS (wtedy info o rozładowanej baterii powinno zniknąć jeśli jej stan jest OK):
Napisał SRS
Metoda zerowania czujnika BMS
1. Wejdź do pojazdu i wykonaj czynności od 2 do 4 w ciągu 10 s.
2. Włącz zapłon, silnik wyłączony (położenie II).
3. Wciśnij i zwolnij przełącznik tylnego światła przeciwmgielnego pięć razy.
4. Wciśnij i zwolnij przełącznik świateł ostrzegawczych ( awaryjne ) trzy razy.
5. Jeśli procedura się powiedzie, lampka ostrzegawcza układu ładowania w zestawie wskaźników zamiga trzy razy w ciągu następnych 15 s.
6. Zerowanie czujnika BMS zostało zakończone.
i potem spróbuj wykasować inspekcję raz jeszcze.
PS. Procedura ręcznego resetowania BMS również u mnie działa.
Moje auto: klik!
Ostatnio edytowane przez radkor ; 21-01-2020 o 19:24
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 20:07   #22
slider2002
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 157
Czytałem ale chciałem się upewnić. Otóż matualne kasowanie inspekcji działa, tylko kiedy wyświetla się na liczniku konieczność zmiany oleju. Wcześniej można to zrobić tylko komputerem serwisowym. Właśnie dlatego teraz procedura manualna nie działa.
To i fo pochodzi z tego forum. Możliwe że zależy od wersji softu ale na forum tak chłopaki pisali a moje MDO mkiv to potwierdza.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 22-01-2020 o 06:35 Powód: dubel
slider2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 21:25   #23
Python013
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 SCTi 203KM powershift
Postów: 69
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na naładowanym akumulatorze próbowałem 5 razy wykonać reset bez powodzenia.
Python013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 21:41   #24
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Postów: 979
Napisał Python013 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale komunikat o rozładowanym akumulatorze pokazywał się czy nie?
Czasem potrafi to świrować i pokazuje się na sprawnym i naładowanym akumulatorze. Wtedy się robi właśnie ten reset BMS.
Jeśli komunikatu Ci nie pokazało to nie mam już pojęcia. Być może w EB faktycznie możliwy reset inspekcji dopiero po wyświetleniu komunikatu...
Moje auto: klik!
Stary 21-01-2020, 21:55   #25
renton26
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-01-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 15
Ja podobnie jak kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] udanie kasowałem inspekcję po wymianie oleju nawet jeśli nie było komunikatu.
Też mam pełnego keylessa w manualu, 2.0 w "grzechotniku".
W poprzednim miałem automat PS i też nie było problemu.
Zapłon, hamulec+gaz i za parę sekund w conversie na liczniku pojawiał się komunikat "Reset oil coś tam..." , trzymasz dalej hamulec + gaz aż do kolejnego info na conversie. I tyle. Tak było u mnie.
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
renton26 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 22:22   #26
Python013
Postów: 69
Nie. Komunikat o słabym kwachu pokazał się później, kiedy i ja już miałem dosyć nieudanych prób.
Bump: Nie wiem czy ma to znaczenie, ale samochód pochodzi z importu i ktoś już wrzucił po drodze PL menu do Conversa, przez co mógł coś spartolić jeśli był to jakiś amator... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2020, 23:09   #27
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Grand C-max Titanium, C-max Energi (USA)
Silnik: 2.0 TDCi z PowerShift, 2.0 PB wolnossący cykl Atkinsona - hybryda plug-in
Rocznik: 2013, 2016
Postów: 12,543
....samochód pochodzi z importu i ktoś już wrzucił po drodze PL menu do Conversa, ...
Ręce opadają... KAŻDY MK4 W CAŁEJ EUROPIE ma PL w conversie "od urodzenia" w dowolnej z fabryk...
Stary 21-01-2020, 23:40   #28
Python013
Postów: 69
Ręce opadają...
To niech Ci opadają. Nie każdy posiadacz ma pojęcie o takich detalach ponieważ to jest zadanie dla tych co w tym siedzą. Też nie jesteś omnibusem i Twój zakres wiedzy nie obejmuje tego iż jednak nie w każdym MK4 da się reset pozostałego przebiegu do wymiany oleju przeprowadzić metodą zapłon, hamulec+gaz.
Ostatnio edytowane przez Python013 ; 22-01-2020 o 06:58
Stary 22-01-2020, 11:27   #29
Python013
Postów: 69
Reset BMC wykonałem 4 razy mieszcząc się w 8 sekundach i za każdym razem obserwowałem kontrolki przez pół minuty, ale ani razu nie mrugnęły. Jutro postaram się ten proces nagrać i wrzucę link.
Stary 16-02-2020, 11:14   #30
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Postów: 979
Nagrałem film jak to wygląda w 2.2TDCi z manualną skrzynią. Kasowanie za pomocą gazu i hamulca jak w automacie....
Moje auto: klik!
Ostatnio edytowane przez radkor ; 16-02-2020 o 15:03
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
