18-12-2012, 10:56 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: MK II combi
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1997
1.6 16V ZETEK spalanie LPG 17-19L/100KM
Wiec od nie dawna posiadam mondeo MKII na sekfencji STAG 300,listwa VALTEK i spalanie po mieście w granicach 17-19L gazu to jakaś masakra.
Autem jeżdżę tylko po mieście i nie udaje Hołowczyca. Auto podpinał już kolega pod kompa ale nie stwierdził nie prawidłowości w ustawieniu. Jednakże... -nie da się zrobić kalibracji ustawień -po przełączeniu się na LPG przez jakiś czas śmierdzi gazem (ale tylko w kabinie,na zewnątrz tego nie czuć) oraz przy wciskaniu pedału gazu silnik się dławi-dzieje się tak do złapania silnika ciut większej tem. (instalacja ustawiona na 25 stopni) Auto nie ma problemów z rozruchem,nie dławi się poza tym przypadkiem opisanym po wyżej. Sprawdzałem już świece które były ustawione na przerwę 1.1 po ustawieniu na 1.3 trochę gorzej chodzi na gazie i pewnie wzrosło spalanie bo wcześniej utrzymywało się w granicach 17.3L/100KM Czy macie jakieś rady jak sobie poradzić z problemem poza podpaleniem tego złomu w ustronnym miejscu? |
18-12-2012, 13:42 | #2 |
Odp: 1.6 16V ZETEK spalanie LPG 17-19L/100KM
A ile pali benzyny na 100 km jazdy po mieście. POWINIENEŚ TO SPRAWDZIĆ I PORÓWNAĆ, wtedy mo.ze się okazać gdzie szukać przyczyny.
25-01-2013, 18:13 | #3 |
Imię: Andrzej
Model: MK II combi
Rocznik: 1997
Po wymianie sondy spalanie zmalalo do około 14L po samym miescie na krótkich odcinkach w mrozie około -5 stopni
25-01-2013, 18:35 | #4 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Czyli standard, sonda lubi znacznie zwiększyć spalanie. Zastanawiający jest ten zapach gazu w kabinie, pojedź do gazownika, by sprawdził, czy gdzieś gaz nie uchodzi, bo chodzi o Twoje bezpieczeństwo.
25-01-2013, 21:55 | #5 |
Zarejestrowany: 06-06-2009
Silnik: 1.8 b+g
Rocznik: 1994
Postów: 135
czesc u mnie spalanie w miescie w taka pogode wlasnie jest cos kolo 17 litrow, mam 1.8 silnik b+g, niestety ale mondeo to nie jest auto do miasta swoje potrafi łyknac. w moim przypadku nie mam sekwencji
25-01-2013, 23:23 | #6 |
Zarejestrowany: 26-11-2012
Silnik: 2.5 V6
Postów: 57
jogopeda a jaka masz założoną instalacje ?? śruba czy silniczek krokowy ??
26-01-2013, 08:26 | #7 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Ja mam instalację II generacji i spalanie teraz mam między 10 a 12 l/100km przy jeździe w mieście.
26-01-2013, 08:42 | #8 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Przenoszę do działu LPG.
Pozdrawiam Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
26-01-2013, 13:30 | #9 | |
Silnik: 1.8 b+g
Rocznik: 1994
Postów: 135
