01-02-2016, 19:19 | #71 |
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Ford Focus 2 / Ford Focus 3
Silnik: 1.6 TDCI 90HP / 1.6 TDCI 115HP
Rocznik: 2005 / 2011
Postów: 35
Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Ford(focus)klub(club)polska zapewne
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-02-2016, 21:09 | #72 | |
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Też się nastawiłem na ten mod, jednak po sprawdzeniu pod maską i w bagażniku okazało się że nie mam odpowiednich wiązek i brakuje mi przewodów do przednich czujników. Póki co nie mam ochoty ciągnąć kabli przez- dosłownie cały samochód...
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11 |
02-02-2016, 06:20 | #73 |
Zarejestrowany: 01-11-2014
Model: focus mk3
Postów: 9
Ja najprawdopodobniej podejmę się walki z tematem
02-02-2016, 09:26 | #74 | |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
13-02-2016, 16:39 | #75 |
Zarejestrowany: 09-02-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM by Tedi_k PowerShift
Postów: 21
Odp: montaż fabrycznych czujników parkowania
Mam w planie (a raczej chyba trzeba napisać miałem) montaż fabrycznego parktronica.
Mam wersje tiatanium z 2012 więc liczyłem że wiązki są już na wyposażeniu samochodu. Odkręciłem lewy przedni reflektor i wtyczka jest, zaglądnięcie pod tylny zderzak i wtyczka jest ale rozebranie w bagażniku prawego boczku niestety mnie rozczarowało bo nie ma wiązki jak również złączy żeby podłączyć moduł parkowania. Czy Ford montował może w innym miejscu moduły parkowania?? Czy ewentualni można dokupić sama wiązkę pod moduł ?? choć to skomplikuje montaż parktronica . A miało byc P&P. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
16-02-2016, 19:09 | #76 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 664
skoro masz pod zderzakiem wtyczke to sprawdz gdzie ona idzie. Standardowo idzie własnie do modułu PAM który chcesz załozyć.
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP ////// 609 535 500 | krystian@fordplus.pl |
19-02-2016, 16:22 | #77 |
Model: Focus mk3
Postów: 21
wiązka spod zderzaka idzie do bagażnika - prawy boczek pod tapicerką - ale nie mam tam tych żółtych wtyczek do podpięcia modułu parkowania jak na zdjęciu
21-04-2016, 18:30 | #78 |
Zarejestrowany: 20-10-2015
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.5 150KM > 182KM
Postów: 45
Czesc.
Próbuje dolozyc czujniki przednie w FF3 FL. W konfiguracji zmienione na przod i tyl. Podlaczam na razie tak na sucho w bagazniku i efekt jest slaby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moj oryginalny modul na tylne czujniki ma numer F1ET-15K866-AG. Posiadam dwie szt modulow przod i tyl ale niestety od wczesniejszych modeli i tu moze byc problem. Efekt jest nastepujacy: -na module 6M5T-15K866-BA - na wyswietlaczu miedzy zegarami od razu jest info awaria czujnika serwis i dalej nic -na module BM5T-15K866-BR - nie ma bledu, po prostu nic nie dziala, wrzucam wsteczny i samochodzik sie nie pojawia - co ciekawe jak odlacze ktorys czujnik z przedniej wiazki ktora mam na wierzchu to wyswietla sie blad awaria czujnika serwis taki jak w pierwszym przypadku czyli jakby widzi ten modul i reaguje na niego jednak nie chce go uruchomic. Czy ktos moze wie czemu to nie dziala? Jakie jest prawdopodobienstwo ze jak podlaczylbym modul przykladowo F1ET-15K866-BG to by zadzialalo? Druga kwestia to przyciski P-OFF i SAPP. Kupilem taki przycisk full wypas F1ET-11B573-DA, ale jeszcze go nie podlaczylem. W polifcie jest jeden taki trojkatny przycisk przy samych biegach. Czy jest jakis chetny wlasciciel polifta zeby odlaczyc na chwile ten przycisk i czy bez niega zalacza sie pilot parkowania czy moze jest taki efekt jak u mnie? Bo chcialbym wykluczyc ze to przez brak przycisku a na szybko nie mam jak go podlaczyc. Kolejna sprawa to bylbym wdzieczny za opisanie wtyczki tego przycisku. Nie zgadza sie ona z diagramem do Focusa 2011 dostepnym w sieci. Jest 10 pinow (12 miejsc - 2 w ogole nie ma) i akurat nie ma tego na ktorym wg tego starego schematu cos powinno byc wiec niestety nastapila tutaj zmiana. Moze chociaz kolory sie nie zmienily. Pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-04-2016, 19:46 | #79 | |
Imię: Krystian
Postów: 664
powienej miec F1ET-.....
21-04-2016, 19:52 | #80 | |
Postów: 45
Dlatego zapytalem jakie jest prawdopodobienstwo i uzasadnienie ze w tym przypadku jednak bedzie koniecznie niezbedna wersja modulu F1ET? |
