08-01-2016, 19:05 | #41 | |
Zarejestrowany: 27-02-2008
Model: Mondeo MK V
Silnik: 1,5 EB
Postów: 58
Odp: Jakie dobrać koła (Felga/Opona) - ET, średnica itp.?
Są dwie przyczyny: - miałeś orginalnie 16 na lato a założyłeś 17 . Większe wejdą - może z moim ET jest coś nie tak i np za głęboko wchodzą Kupiłem 16 ET 50 szerokość 7'' 17 oryginały mają ET 50, ale szerokość 7,5'' Może coś w tym jest... Ktoś wie, jakie parametry ma oryginalna 16, na której wychodzą mondeo np Gold? Może to tu jest problem |
08-01-2016, 19:20 | #42 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 12-08-2005
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 EB 160KM AT6
Postów: 136
oem (zakupione razem z autem) mam 17" alusy jak kupiłem "zwyczajne" i bez problemu weszły kupiłem komplet CD391 na internetach jak z oferty tu : http://chwalinski.com.pl/images/stor...ta-kol-big.jpg ps. kupując felgi i opony pamiętaj o czujnikach ciśnienia bo inaczej komp przy każdym uruchomieniu drze ryja o awarię opon... ps2. felgi widzę w opisie mają 6,5J x 16 xET50 - to może być problem Twoich nie pasujących 7"... Ostatnio edytowane przez wojt_opole ; 08-01-2016 o 19:23 |
09-01-2016, 16:31 | #43 | |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-06-2015
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
Więc naprawdę nie wiem co może być nie tak, że koledze 16 nie wchodzą... Musi być w nich coś dziwnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na 16 tkach u mnie między zaciskiem a felgą jest jeszcze ok. 1 cm odległości Ostatnio edytowane przez Miralon ; 09-01-2016 o 16:38 |
09-01-2016, 21:54 | #44 | |
Model: Mondeo MK V
Silnik: 1,5 EB
Postów: 58
Pasowałoby mieć taką ,,twoją " 16 i przymierzyć, wtedy człowiek byłby mądrzejszy. Tak to tylko mogę gdybać |
09-01-2016, 21:58 | #45 |
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK5
Postów: 136
trochę tego nie rozumiem... masz auto za 100tyś a dywagujesz nad felgą za 100zł podjedź do salonu/serwisu, porównajcie koła i po temacie chociaż jeżeli kupiłeś z nie tym ET to szkoda wachy na jazdę gdziekolwiek, zła fela = do żyda, kup nowe i po temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
10-01-2016, 08:25 | #46 | |
Imię: Michał
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
A jak mam 3 auta po 100 tys. albo 2 po 150 tys. to do 300 zł za felgę mam nie dywagować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (przepraszam nie mogłem się powstrzymać). A poważniej - kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] prześle mi na priv-a info dot. felg które ma, ja to porównam z tym co mam na jednym z aut po 100 tys. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nie będzie musiał czekać do poniedziałku aż ASO otworzą...Zrozumcie człowieka - denerwuje się to i nas o pomoc/wsparcie prosi. Miłej niedzieli. |
10-01-2016, 10:09 | #47 |
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK5
Postów: 136
nie chodzi o zgryźliwości a o rozwiązanie tematu oczyiwście z tym ET się wyrwałem błędnie labusm napisał "Kupiłem 16 ET 50 szerokość 7'' miralon i ja (i inni posiadacze odpowiednich felg) mamy szerokość 6,5 - stąd jego problem tak czy siak, felgi na allegro i po temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
10-01-2016, 10:27 | #48 | |
Imię: Michał
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
Jak mi kolega podeśle wymiary problematycznej felgi to sprawdzę z tą naszą 6.5Jx16 ET50 i będziemy wiedzieć. 6,5 cala czy 7 cali to bez znaczenia, jeśli to zacisk jest problemem i się nie mieści. Mam pewne podejrzenia ale czekam na info od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
10-01-2016, 14:41 | #49 | |
Model: Mondeo MK V
Silnik: 1,5 EB
Postów: 58
Nie wiem jakich wymiarów oczekujesz, ale to co wiem, to to że felga ma rozmiar 16x7' ET 50 Przy próbie założenia na tył okazał się problem, zacisk tak dotykał felgi, że koło przestało luźno się obracać w powietrzu na podnośniku. Z tego co wiem, felgi, które są w ofercie forda do mondeo ma szerokość 6,5 cala |
10-01-2016, 17:11 | #50 |
Imię: Michał
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
Zobacz na zdjęciu jak to wygląda u mnie. Słabo widać, ale zostaje ok. 10 mm. Zobacz też na rysunek http://www.felgi-opony.com/images/me...we_rozmiar.jpg
i zwróć uwagę że szerokość felgi nie ma wpływu na pojawienie się problemu o którym piszesz. Podobnie ET nie ma na to właściwe wpływu. Wpływ ma wewnętrzna średnica felgi, a rozmiar 16 cali mówi o średnicy "pod oponę". Popatrz na profile felg [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Felgi aluminiowe Forda mają profil H2 - sprawdź jaki jest profil u Ciebie bo jeśli inny to to może być przyczyną. Tylko już się pogubiłem - rozumiem że to nie są felgi Ford-a? Ostatnio edytowane przez Miralon ; 10-01-2016 o 17:24 |
