Stary 31-08-2017, 12:47   #1
lerek_2005
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-09-2013
Model: Focus MK1 kombi
Silnik: 1.8TDDi
Postów: 70
Domyślnie Różnica w słupku focus TDDi a TDCi
Pytanie czy po padnięciu silnika TDDi można zastosować słupek od TDCi przekładając wał tłoki i inne elementy z TDDI ?
lerek_2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2017, 18:36   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Różnica w słupku focus TDDi a TDCi
Zostaw wał i tłoki w spokoju. Przekładasz po prostu cały słupek, i silnik normalnie będzie działał. Jedyne co trzeba zrobić, to osadzić na słupek Twój osprzęt z TDDI - kolektory, wtryski, pompę wtryskową, itp.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
Ostatnio edytowane przez ministerq ; 31-08-2017 o 18:40
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2017, 13:17   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Tłoki mogą być inne
Stary 03-09-2017, 14:29   #4
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Tłoki są takie same, słupki są dokładnie takie same, mimo zastosowania różnego zasilania paliwa moc jest ustalona przez sterownik.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2017, 15:51   #5
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Tłoki są inne w 1.8TDCI i 1.8TDDI (kształt komory spalania się różni), ale to nie ma żadnego znaczenia w praktyce (zwłaszcza gdy adaptuje się słupek TDCI do osprzętu TDDI).
Stary 03-09-2017, 18:47   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Napisał lerek_2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focus
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:34.
