Stary 07-11-2017, 07:22   #1
Wavetune
Imię: Damian
Zarejestrowany: 07-11-2017
Model: Focus mk1 zetec se
Silnik: 1.6 16v
Postów: 9
Domyślnie 1.6 zetec se - nie prawidłowe przenoszenie obrotów sil. na napęd
Witam. Mam dziwny problem sprzegło przenosi biegi na naped jedynie gdy delikatnie uzywam gazu a gdy mocniej wcisne gaz to wtedy obroty silnika rosna ale wtedy wogole nie przeklada na naped(to wyglada tak jakby nacisniecie gazu wciskalo rownoczesnie tez sprzeglo). Czytalem juz mnosto na temat mojego problemu. Ogolna diagnoza to slizgajace sie sprzeglo ale nie do konca jestem tego pewny.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-11-2017 o 17:56 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Focus 1998-2004 po to jest prefix
Wavetune jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2017, 07:34   #2
irosz
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 1.6 Pb
Rocznik: 2017, 2011
Postów: 123
Domyślnie Odp: Focus Mk1 1.6 zetec se - nie prawidłowe przenoszenie obrotów sil. na napęd
Popieram tą diagnozę. Moim zdaniem to właśnie ślizgające się sprzęgło.
irosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2017, 08:08   #3
Wavetune
Imię: Damian
Silnik: 1.6 16v
Postów: 9
no wiec jesli faktycznie to czy konieczna jest wymiana calego sprzegla czy jakis poszczegolny mechanizm ?
Stary 07-11-2017, 08:37   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Pewnie wolałbyś usłyszeć co innego, ale mechanik za samo zdjęcie skrzyni i sprzęgła skasuje Ciebie więcej niż zapłacisz za kompletne sprzęgło. Więc sam sobie odpowiedz czy ma to sens.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2017, 08:37   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Re: Focus Mk1 1.6 zetec se - nie prawidłowe przenoszenie obrotów sil. na napęd
całego
Stary 07-11-2017, 10:44   #6
Wavetune
Imię: Damian
Silnik: 1.6 16v
Postów: 9
na szczescie mam znajomego ktory mi to moze zrobic tylko wlasnie staram sie narazie upewnic co konkretnie jest przyczyna zeby nie tracic bezsensownie pieniedzy na elementy ktore nie sa powodem tego problemu
Stary 07-11-2017, 10:50   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
sprzęgło się robi całe, nawet jak docisk masz pozłacany
Stary 07-11-2017, 10:56   #8
TomQ62
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Zawsze wymieniam sprzęgło kompletne, czyli tarczę, docisk i wysprzęglik. Przy okazji również manszety półosi oraz weryfikuję stan podpory półosi oraz uszczelnień skrzyni. Po takim zabiegu mam spokój na 200-300 kkm. Wymiana pojedynczych elementów jest bez sensu, bo za kilka, kilkanaście, rzadko kilkadziesiąt tysięcy km będzie powtórka z rozrywki.
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2017, 12:04   #9
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Napisał Wavetune Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Dziękuję
Speedo
Stary 08-11-2017, 00:14   #10
Wavetune
Imię: Damian
Silnik: 1.6 16v
Postów: 9
Domyślnie Odp: 1.6 zetec se - nie prawidłowe przenoszenie obrotów sil. na napęd
a co sadzicie o kupnie uzywanego kompletu ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:39.
