Stary 25-12-2018, 19:46   #11
whirl
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: Ford Fiesta MK7 Titanium
Silnik: 1.4
Postów: 77
Domyślnie Odp: Ustalenie pozycji walu korbowego
To jest dla benzyny 1.6 Ti-VCT, oba manuale. Jest wszystko opisane wraz z tym jakie blokady trzeba stosować (numery fordowskie) i w jakiej kolejności.
TDC - Top Dead Center - Górny Martwy Punkt tłoka
whirl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2018, 19:52   #12
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Blokady ford
303-393/02
303-1097
303-748
303-1554
I teraz sie zastanawiam nad
303-1550 kolo pasowe?
Wiem ze to rzadki silnik ale to byla najmocniejsza wersja fiesty .
Scorpio '89 2.9 12V6 4X4 do zabawy
Sierra '92 automat
Ostatnio edytowane przez n owicjusz ; 25-12-2018 o 19:54
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2018, 20:10   #13
whirl
Imię: Pawel
Silnik: 1.4
Postów: 77
Oba manuale twierdzą że trzeba użyć:
Śruba blokująca wał ma 303-748
blokada wałków rozrządu to numer 303-1097
opisane jest to w taki sposób (moje tłumaczenie)
Obracaj wałem zgodnie ze wskazówkami aż do momentu kiedy nacięcia na wałkach rozrządu (tj nawiercenie na wałku od zaworów ssących, nacięcie na wałku zaworów wydechowych) będą zbliżać się do godziny 11. Następnie wkręć srubę blokady wału. Po wkręceniu śruby blokującej wał powoli kręć wałem zgodnie z wskazówkami zegara aż wał oprze się o śrubę blokującą. To jest moment kiedy pierwszy cylinder jest w Górnym Martwym Punkcie suwu kompresji. Teraz załóż blokadę wałków rozrządu. I to niby jest gotowe do wymiany paska.
Nic tu nie pisze o kole pasowym, nawet niepojawiają się te numery tylko te dwie blokady.
Stary 25-12-2018, 20:23   #14
n owicjusz
Model: Fiesta
Postów: 497
A czytałeś calyty post?
Procedur ustawienie DOHC a motory dureatec sigma to rozwiniecie .
Czyli tłok w GMP ale wal jakieś 20 stopni przed GMP(wal jeszcze obraca się , a tłok stoi w miejscu!
Co doi fazorow na walkach rozrządu maja regulacje do
50° na każdym w walków
Poddeslij ten manual czekam!
Bump: Śruba blokująca wał ma 303-748
Morzesz podac dlugisc do nakretki(trzpien + gwint)
Sierra '92 automat
Stary 25-12-2018, 20:39   #15
whirl
Imię: Pawel
Silnik: 1.4
Postów: 77
Najpierw podeśle ten manual amerykański tylko muszę jakoś znaleźć sposób żeby Ci to podesłać bo manual amerykański ma 72 MB. Potem porobię zdjęcia albo jak się uda to zeskanuje te potrzebne rozdziały książki. Masz jakiś serwer albo email gdzie mógłbym słać?
Odnośnie śruby nic nie ma na temat długości trzpienia i gwintu.
Stary 25-12-2018, 20:50   #16
n owicjusz
Model: Fiesta
Postów: 497
Gwint metryczny M 10
Bump: W manualu napisane :
znacznik nakole walkow ssacych ustawic na godzinie 11 i powolii obracac w prawa strone po wkreceniu bolca ustalajacego do zablokowania walu, zalozyc blokade w miejsce rozrusznika .Zalozryc blokade walkow rozrzadu( od strony aku)zalorzyc blokade na zmienne fazy ( fazory) po stronie kola pasowego walu.
Bump: Dzieki to samo jest wklejone na 1 stronie ogulnie to do silnika 1.6 TiVCT jak w fokuie 100-115 kM
To wszystko widzialem.
Interesuje mnie procedura usawiena rozrzadu po zerwaniu poska !
Sierra '92 automat
Stary 25-12-2018, 21:33   #17
whirl
Imię: Pawel
Silnik: 1.4
Postów: 77
To jest wszystko co mam co mogłoby pomóc w mojej ocenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-12-2018, 21:35   #18
n owicjusz
Model: Fiesta
Postów: 497
Dzieki
zdjęcia odnoszą się do DOHC to znam na pamic (wystarczy oprzec srubokret o tlok zeby stwierdzic)
Wielkie dzięki ale to nie to co szukam.
W momencie kiedy tłok zastyga w bezruchu wal korbowy ma jakieś 20° do GMP
Szukam manuala p zefwaniu poska rozrzadu do silnka U5JA
Dziekuje.
Sierra '92 automat
Ostatnio edytowane przez n owicjusz ; 25-12-2018 o 21:51 Powód: info
Stary 26-12-2018, 10:20   #19
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Napisał n owicjusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki
Wiesz co piszesz tak chaotycznie, że trudno zrozumieć o co ci chodzi.
Rozumiem że rozrząd po zerwaniu, wiec uważając na wałki i zawory, ustawiasz sobie tłok przed TDC, chwile, kawałek, wkrecasz blokadę wału, obracasz wałem do momentu aż oprze się przeciwwaga o blokadę, uwstawiasz wałki i blokujesz blokadą, ustawiasz kółka zmiennych faz i blokujesz blokadą.
W czym masz problem, napisz jasno w jednym zdaniu.
Sam przecież sobie wkleiłeś pełną procedurę ustawienia rozrządu opis + rysunki więc w czym masz problem?
Ostatnio edytowane przez Rafał A.(antek) ; 26-12-2018 o 10:28
Stary 26-12-2018, 23:46   #20
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
No przecież kolega nowicjusz��... A tak poważnie mam jedną podpowiedź żeby zapobiec przestawianiu się wału korbowego i żeby nie uszkodzić blokady. Wyjmij czujnik wału i w to miejsce dopasuj śrubę żeby zablokować koło zamachowe. A jeśli chodzi o dokręcania centralnej śruby wału to ja zawsze pneumatem dokrecam i sprawdzam dynamometrem na 200 Nm oczywiście z założona śruba w miejscu czujnika wału korbowego. Nie jest to zgodne z procedura ale nigdy nie miałem problemu z ustawieniem rozrządu.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
