Stary 22-12-2018, 20:49   #1
whirl
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: Ford Fiesta MK7 Titanium
Silnik: 1.4
Postów: 77
Domyślnie Zamek klapy - pytanie
Witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety po raz kolejny w mojej fieście odmówił współpracy zamek klapy. Tym razem zdechł mały silniczek który otwiera klapę, po wczołganiu się do bagażnika udało mi się otworzyć klapę, ściągnąć plastiki zainstalować nowy zamek i przy próbie zamknięcia, klapa się nie chce zamknąć tak jakby zamek nie dosięgał rygla.
Sprawdziłem zamek który zainstalowałem ponad rok temu i ma numery 8A61-A442A66-AB, nowy który dostałem ma nr 8A61-A442A66-BE. Dealer twierdzi że powinien pasować ale zamek jest lekko wyżej ponieważ ma dodatkową wzmacniająca srebrną klamrę co unosi go około 3mm nad to co zamek który jest bez tego wzmocnienia (ten z koncówką AB). Moje pytanie brzmi czy przypadkiem nie trzeba tam jakiś krótszych gum zainstalować żeby ten zamek głębiej wszedł i złapał ten metalowy rygiel? Za sugestie z góry dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20181222_101207.jpg (96.9 KB, 34 wyświetleń)
whirl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 18:53   #2
Andrew530
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 11
Domyślnie Odp: Zamek klapy - pytanie
Spróbuj rozwiercić tą srebrną blachę.Jeśli nie to rozbierz zamek i przełóż sam silniczek.
Andrew530 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 15:17   #3
whirl
Imię: Pawel
Silnik: 1.4
Postów: 77
Zamek zamontowany i wszystko się zgrywa tzn klapa się zamyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 8A61-A442A66-BE jest wstecznie kompatybilny wiec musi pasować i to jest ostatnia jego wersja (ulepszona) dla fiesty również tej po face liftingu. Po dłuższym posiedzeniu probie zamykania klapy, koniec, końców udało się to wszystko spasować poprzez delikatnie wygięcie miejsca w którym się przykręca zamek w kierunku rygla. Podejrzewam że to dało 1-2 mm które brakowało aby zamek się blokował.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:06.
