Stary 20-05-2019, 19:33   #881
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Domyślnie Odp: Tuning wnętrza
Sam się bawiłeś hydrografiką? Jeśli tak to za którym razem wyszedł zadowalający efekt?
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2019, 15:06   #882
macieknysa
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-05-2016
Model: S-Max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Tak sam, na te elementy poszlo sporo. Najwiecej na ta popielniczke pod recznym ktorej i tak sie nie udalo. Czekam na folie i mam juz pomysl jak ja okleic, zobaczymy moze sie uda. Reszta elementow w miare latwo wczesniej oczywiscie trening 😁
Napisał szneider Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
macieknysa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2019, 15:44   #883
marekjw2523
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Focus MK2 Lift
Silnik: 1,6
Postów: 50
Szkoda że nie robiłeś wideo tutorialu z konsolą człowiek może by sam spróbował
marekjw2523 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 09:15   #884
btuner
Avatar btuner
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: S-Max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 8
Ja u siebie wyczarowałem coś takiego.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Listwy mają za zadanie zapobiec wpadaniu zakupów pod fotele pasażerów przy wyciąganiu platformy. Dodatkowo pomaga w unieruchomieniu ładunku w przestrzeni bagażowej.
btuner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 09:22   #885
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 19:53   #886
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
No .... nie mogę ,,pomysłowy Dobromir ''. A nie przyszło ci do głowy że różne bagaże większe i mniejsze ,dłuższe i szersze będziesz czasem przewoził i to może ci przeszkadzać rysować np. wózek dziecięcy czy inne szpargały . To wygląda jak rama na jeden konkretny wymiarowy bagaż.
Na zakupy codzienne to wygodniejsza jest siatka z sieci BIEDRONKA rozpinana w bagażniku niepozorna i elastyczna, łatwo montowana i demontowana lub składana plastikowa skrzynka .
Mnie to coś takiego przeraża ....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co tam będziesz układał w tym korycie ? telewizor?
Stary 23-05-2019, 20:35   #887
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,024
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , bez urazy, ale mam wrażenie, że czasem najpierw piszesz, a potem myślisz. Przecież widać, że te ograniczniki są regulowane i przykręcane motylkiem w rynience, po ustawieniu odpowiedniej szerokości.
IMHO całkiem dobrze to @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wymyślił.
Stary 24-05-2019, 06:31   #888
btuner
Avatar btuner
Imię: Krzysztof
Model: S-Max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 8
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak kolega napisał... Całość jest płynnie regulowana na motylkach a w razie potrzeby listwy demontuje się w dwie minuty.
W przypadku wysuwanej podłogi siatkę mocujesz do budy auta co uniemożliwia wysunięcie platformy. Pomyślałem również o tym by ewentualną siatkę zamocować do listew.
Stary 24-05-2019, 08:00   #889
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
No ok. z gustami nie należy dyskutować, ale
jak jest z szybkim dostępem do schowka w podłodze bagażnika. Czy trzeba coś rozkręcać żeby otworzyć schowek ?.
Stary 24-05-2019, 08:03   #890
matefusz
Zarejestrowany: 29-03-2018
Model: S-max
Postów: 54
Napisał btuner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super sprawa. Takiego rozwiązania brakuje u mnie a w sposób znaczący ułatwiłoby by przewożenie gratów. Sam wycinałeś pod wymiar czy gotowiec ze sklepu?
matefusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
