Stary 30-10-2021, 15:04   #1
ortega95
Zarejestrowany: 29-05-2020
Model: focus
Postów: 4
Domyślnie Temperatura cieczy chłodzącej
posiadam fiestę 2011r przedlift 1.25 82km. Chciałbym się dowiedzieć czy jest to normalne że na postoju temperatura wody dochodzi do 105*C (kontrolka wysokiej temperatury się nie włączyła), natomiast podczas jazdy jest to już ~81*C. Dodam że klimatyzacja w tym czasie była wyłączona i wentylator przez ten czas nie chodził. Nie wiem czy jest to normalna temperatura dla tego silnika.
Wszystkie pomiary odczytałem z obdII.
Będę wdzięczny za pomoc.
ortega95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2021, 15:22   #2
marocas
Avatar marocas
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: Mondeo/Fiesta
Silnik: 1.6 EcoBOOST/1.4 Pb
Rocznik: 2013/2012
Postów: 13
Domyślnie Odp: Temperatura cieczy chłodzącej
Normalne...
Wiatrak przy tych 105*C powinien włączył się...
marocas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2021, 15:25   #3
ortega95
Model: focus
Postów: 4
Rozumiem że wiatrak powinien się załączyć od 105*C? czy ciut wcześniej?
Stary 30-10-2021, 16:01   #4
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Sprawdź czy wiatrak chodzi przy włączonej klimie. 105 to za dużo za dużo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-10-2021, 16:10   #5
ortega95
Model: focus
Postów: 4
Po włączeniu klimatyzacji wiatrak się normalnie odpala.
Stary 30-10-2021, 20:12   #6
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 575
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak piszesz, żeby pisać? 105*C jest OK, tak wyliczyli to inżynierowie forda. Mam tak samo.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2021, 20:26   #7
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Sorki, przeczytałem w pierwszym poście "kontrolka wysokiej temperatury załączyła się" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2021, 12:23   #8
whirl
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: Ford Fiesta MK7 Titanium
Silnik: 1.4
Postów: 77
Tak, wentylator włacza się przy 105 C, według mnie jest to troche za wysoko. Zalecam okresową kontrole korka zbiorniczka, samego zbiorniczka wyrównawczego oraz wszelkiego rodzaju komponentów odpowiedzialnych za trzymanie ciśnienia w układzie chłodzenia. W moim przypadku korek był nie szczelny (zaworek nadciśnienia nie trzymał) i jak płyn zaczał osiągać 100 C, zaczynał się gotować i wyrzucało go przez korek. Kłęby pary a tu wentylator jeszcze się nie włączał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te fiesty mają termostat na 82C. Dopóki jezdzisz i nie stoisz w korkach wentylator się włącza niezwykle rzadko (no chyba że klima jest włączona).
whirl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2021, 18:57   #9
ortega95
Model: focus
Postów: 4
Dzięki za odpowiedź.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:06.
