Stary 03-03-2020, 11:17   #301
mkadlubek
Zarejestrowany: 14-06-2013
Model: S-Max Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM
Postów: 34
Domyślnie Odp: Jakie wycieraczki wybrać? Motorcraft, Bosch, Valeo, inne?
Napisał kobrys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Orientuje się ktoś jaka jest różnica w oryginalnych wycieraczkach dla samochodów z czujnikiem deszczu i bez czujnika deszczu?
Dla Focusa były zawsze jedne niezależnie czy z czujnikiem czy bez, zaś dla S-Max są dwa rodzaje o różnej sygnaturze (i cenie...).
Różnica jest w długości piór.
mkadlubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 11:36   #302
Pyton_000
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: S-Max mk1
Silnik: 2.0 163KM
Postów: 26
W długości. Bez czujnika mogą być krótsze, z czujnikiem musza być dłuższe
Edited:
Faktycznie douczyłem się i z czujnikiem są krótsze a bez dłuższe.
Ostatnio edytowane przez Pyton_000 ; 04-03-2020 o 10:41
Pyton_000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 12:23   #303
kobrys
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 183
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki!
kobrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2020, 09:19   #304
mkadlubek
Postów: 34
Napisał Pyton_000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest dokładnie odwrotnie niż napisałeś. Z czujnikiem jedna jest krótsza, długość: 750 mm i 650 mm, bez czujnika deszczu, strona lewa 750 mm i prawa 700 mm.
Stary 04-03-2020, 10:42   #305
Pyton_000
Model: S-Max mk1
Silnik: 2.0 163KM
Postów: 26
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Faktycznie. Dzięki !
Sorka za wprowadzenie w błąð. Poprawiłem się.
Stary 10-03-2020, 14:00   #306
afrin
Zarejestrowany: 12-10-2015
Postów: 27
Napisał mkadlubek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko jak zamontujesz do szyby z czujnikiem pióro dłuższe (700mm) to i tak jest pare centymetrów pomiędzy wycieraczką a czujnikiem - więc nie wiem czemu to rozróżnienie służy.
afrin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2020, 15:58   #307
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Kupiłem kiedyś do passata jedna wycieraczkę dłuższą o 3cm.
Widać było różnicę w pracy.
Męczyły się.
Chociaż w VW podzespoły są projektowane raczej z naddatkiem.
W fordzie raczej na styk minus.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 16:34   #308
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 755
Napisał afrin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według mnie może to wynikać z pewnych założeń na etapie projektowania auta. Np. czujnik deszczu miał być w nieco innym miejscu. Zatem ustalono różnice w wycieraczkach. Czujnik finalnie jest w miejscu obecnym, a o ujednoliceniu wycieraczek zapomniano lub nie było czasu na zmianę. Ale po co nadal tkwić przy dwóch wymiarach? Nie mam pojęcia. 75 i 70 jest lepszym rozwiązaniem w każdym przypadku.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:02.
