14-01-2023, 17:17 | #1 |
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 191
niskie napięcie na lampie od cofania
Koledzy - poratujcie proszę bo już "zgłupiałem" Mam taki problem, że nie działa mi tylna żarówka cofania - ta biała, Jak sprawdzam napięcia to mam bardzo dziwne napięcie rzędu 4,5-5v Sprawdziłem całego GEM'a, wszystkie bezpieczniki. Sprawdziłem akumulator, auto normalnie odpala, czyli napięcie jest OK. Nie mam pojęcia jak podejść do tego tematu. Nie rozumiem napięcia rzędu 5v zamiast normalnego 12v. Czy może mnie ktoś naprowadzić jak do tego podejść ? Czy może być taka przyczyna że jak nie mam podłączonej żarówki na wstecznym to auto "próbkuje" napięcie rzędu 5v żeby sprawdzić czy ma żarówkę ?
Focus 2 MK2 FL TiVCT 115 -> 145 KM PantherBlack |
14-01-2023, 17:23 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: niskie napięcie na lampie od cofania
Jaki rodzaj nadwozia?
14-01-2023, 17:24 | #3 |
Postów: 191
to jest Focus mk2 Lift 1.6 VCT, HB.
14-01-2023, 17:47 | #4 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
słaba masa
druga rzecz mierzyć przewody innej opcji nie ma |
14-01-2023, 17:49 | #5 |
Postów: 191
a wiesz może z jakiego złącza wychodzi sygnał cofania ?
przypadkowo nie z tej kostki z przodu pasażera z prawej strony ?
14-01-2023, 18:17 | #6 |
Postów: 8,558
jeśli mnie pytasz nie wiem
schematy i wio nikt nie zna każdego silnika i schematu świata generalnie szukaj zgnitej masy albo przełamanego przewodu |
14-01-2023, 21:05 | #7 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Zacznij multimetrem sprawdzać rezystancję przewodów. Zacznij od masy.
14-01-2023, 21:52 | #8 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Dostęp do kabli od wstecznego masz od spodu, pod zderzakiem - przynajmniej tyle pamiętam jak się wpinałem w światło cofania żeby zasilić czujniki. Także warto prześledzić styk kabel - oprawka i wejście kabla do kabiny.
