11-10-2018, 09:36 | #131 | |
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
Jarzma praktycznie nie do dostania osobno. |
11-10-2018, 09:40 | #132 |
Zarejestrowany: 08-12-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 22
Masz rację, jarzma używki raczej nie dostaniemy na allegro.
11-10-2018, 10:03 | #133 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 314
Napisałem do sprzedającego czy ma w ofercie....
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka |
11-10-2018, 16:23 | #134 |
Zarejestrowany: 13-02-2016
Postów: 94
Panowie orientuje się ktoś czy felga 17" 7,5" z et55 wejdzie na zacisk pod tarcze 336mm bez dystansow? Bo nie wiem czy muszę się zaopatrzyć w dystanse czy obędzie się bez nich.
Ostatnio edytowane przez manieksaint ; 11-10-2018 o 17:39 |
11-10-2018, 20:52 | #135 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Fabryczne felgi z RS'a mają ET60, wiec te 55 pomimo mniejszej szerokości felgi nie powinny robić problemu.
W najgorszym przypadku wystarczy zapewne przelotowy dystans 5mm
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI |
11-10-2018, 21:25 | #136 |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
To może być trochę kłopot. W sensie przelotowe dystanse. Szpilki nie są za długie. 4-5mm na przelocie pewnie idzie dołożyć ale nic więcej.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a Ty jaki setup kołowy teraz masz przy zaciskach na 336mm? Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała Ostatnio edytowane przez latar ; 11-10-2018 o 21:30 |
12-10-2018, 00:00 | #137 |
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
12-10-2018, 06:32 | #138 |
Postów: 94
Tylko RS ma felge 8.5" szeroką co daje według kalkulatora 8mm różnicy na zewnętrznej krawędzi felgi i 18mm na wewnętrznej w stosunku do 7.5" z et55. Przez co felga w Rs'ie ma więcej miejsca o ile dobrze to rozkminiam. Problem by się rozwiązał gdyby ktoś z posiadaczy 336 przymierzył taka felge.
12-10-2018, 13:41 | #139 |
Postów: 214
Na prośbę kolegi
wrzucam kilka zdjęć porównawczych obu zacisków.
Co ciekawe po wyjęciu klocków oba zaciski ważą tyle samo. Po 8,1 kg każdy. Ostatnio edytowane przez mariuszb55 ; 12-10-2018 o 13:45 |
12-10-2018, 13:50 | #140 |
Imię: Arkadiusz
Postów: 314
I co w końcu wkładasz.?
