09-08-2017, 08:58 | #1 |
Zarejestrowany: 28-02-2015
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 68
1.8 TDDi hałasująca panewka
Ile czasu da radę pojeździć na silniku w którym zaczęła stukać panewka?Czy wymiana panewki/panewek będzie się wiązać z dużym remontem silnika?
09-08-2017, 09:43 | #2 |
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Odp: Focus 1.8 TDDi hałasująca panewka
Nie ma to odpowiedzi, możesz pojeździć kilka tysięcy, a może do jutra. W obu przypadkach ryzykujesz nawet dziurą w bloku, a wtedy możesz szukać kolejnego silnika i kosztami holowania/lawety. Przy remoncie silnika pomyślałbym o wymianie także pompy oleju...
09-08-2017, 10:12 | #3 |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
W tym silniku panewki korbowodowe/główne jako takie padają stosunkowo rzadko. Pada ułożyskowanie sworzni tłokowych, i to stuka. Żeby to wymienić, należy praktycznie wyjąć/rozebrać silnik - tłoki z korbowodami muszą zostać wyjęte i zainstalowane z powrotem po naprawie, a tego nie da się zrobić bez zrzucania głowicy.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
09-08-2017, 12:32 | #4 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Już lepiej wstawić inny słupek, taniej wyjdzie niż remont.
09-08-2017, 16:54 | #5 |
Odp: 1.8 TDDi hałasująca panewka
A pisałes że da się wyjąć tłoki do dołu,??? Bez zdejmowania głowicy.
09-08-2017, 19:47 | #6 |
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
No bo się da. Nie da się ich włożyć z powrotem.
Czytanie ze zrozumieniem to bardzo przydatna umiejętność tak btw.
09-08-2017, 20:34 | #7 |
Don Focusie, a jak sprawdziłeś, że to panewka stuka ??
Aby sprawdzić stuk czy on jest od panewki korbowej, należy dodać gazu energicznie do 3-4 tys obrotów, wtedy panewka nie stuka, i gwałtownie puścić gaz, wtedy jest stuk, o ile to panewka. panewka bedzie stukała nawet przy dodawaniu gazu, o ile jest to już agonia silnika, . |
10-08-2017, 07:08 | #8 |
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 68
no właśnie stukanie słychać przy spadaniu obrotów
31-08-2017, 06:57 | #9 |
Silnik: 1.8 Tddi
Postów: 68
jaki może być koszt remontu silnika w którym hałasują panewki?
31-08-2017, 08:28 | #10 |
To zależy co będzie robione, czy cały remont silnika, czy tylko usunięcie stuków panewek. Bez wyjęcia silnika sie nie obejdzie, bo znacznie łatwiejszy dostęp. ale malkontenci będą pisać, że da się bez wyjmowania, tak, da się, ale roboty co nie miara.
Jak tylko same panewki, a reszty nie ruszasz, to wyjęcie wału korbowego, oddanie do szlifu, dokupienie nowych panewek pod wymiarowych, jakieś nieprzewidziane wydatki , bez robocizny 2 tys może wystarczyć. Jak będziesz chciał robić kompletny remont, to 5 tys może być za mało. |
