04-02-2018, 22:04 | #1 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 16
Zmiana Oleju 5w-30 na 5w-40
Witam mam pytanko mój Focus 1,6 2003r 180000 km przelotu od zawsze smiaga na oleju FORD FORMULA F 5W-30 ale chciałbym przejść na MILLERS 5W-40 czy murze zrobić płukankę ?? Czy lać od razu Milersa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dzieki za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez paczek35 ; 04-02-2018 o 22:24 |
04-02-2018, 22:17 | #2 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Odp: Zmiana Oleju 5w-30 na 5w-40
W przebiegu chyba jedno zero Ci umknęło....
Co do oleju to po co chcesz zmieniać lepkość oleju, która jest dedykowana do tego silnika?? Sugerowałbym,że jeżeli już chcesz to możesz zmienić stosowaną Formułę (średnio oceniany olej tu na forum, choć zdarzają się i pochlebne opinie) na bardziej zacny olej, ale zdecydowanie taki zalecany do tego silnika czyli 5W30. |
04-02-2018, 22:27 | #3 |
Silnik: 1.8
Postów: 16
No uciekło ale już wróciło na swoje miejsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jaki byś olej mi polecił ??
04-02-2018, 22:50 | #4 | |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Ktoś Ci to doradził ? |
04-02-2018, 23:07 | #5 |
Silnik: 1.8
Postów: 16
Znajomy ma w dobrej cenie Millersa 5w-40 z beczki i przeszła mi po głowie taka mysl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale raczej zostanę przy 5w-30 tylko innej firmy niż Formuła F 5w-30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-02-2018, 23:20 | #6 |
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Pilnuj zgodności z normami Forda. To podstawa.
05-02-2018, 00:41 | #7 |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Ten silnik by nie zauważył żadnej różnicy.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
05-02-2018, 10:53 | #8 |
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Dobrze kombinujesz. Formuła F podobnie jak wszystkie Castrole to badziewne oleje. W kwestii doboru oleju do silnika prosta sprawa. Wchodzisz na stronę dystrybutora, wpisujesz dane swojego silnika i masz. Zwracaj uwagę na spełnianie fordowskich norm WSS-M2C913-D/C/B/A.
Z popularnych OK są Liqui Moly, Valvoline, Molul itd. Z bardziej wyszukanych np. Millers, Ravenol. |
05-02-2018, 12:02 | #9 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-07-2017
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 94
MILLERS OILS XF LONGLIFE ECO 5w30
MILLERS OILS EE LONGLIFE ECO 5w30 WW. możesz lać w ciemno i mieć świadomość, że masz wlane jedno z lepszych smarowideł na rynku, spełniających normy forda. LM też ok. A jak za drogo, to pozostań przy obecnym. |
05-02-2018, 16:44 | #10 |
Silnik: 1.8
Postów: 16
