30-10-2021, 15:04 | #1 |
Zarejestrowany: 29-05-2020
Model: focus
Temperatura cieczy chłodzącej
posiadam fiestę 2011r przedlift 1.25 82km. Chciałbym się dowiedzieć czy jest to normalne że na postoju temperatura wody dochodzi do 105*C (kontrolka wysokiej temperatury się nie włączyła), natomiast podczas jazdy jest to już ~81*C. Dodam że klimatyzacja w tym czasie była wyłączona i wentylator przez ten czas nie chodził. Nie wiem czy jest to normalna temperatura dla tego silnika. Wszystkie pomiary odczytałem z obdII. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam |
30-10-2021, 15:22 | #2 |
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: Mondeo/Fiesta
Silnik: 1.6 EcoBOOST/1.4 Pb
Rocznik: 2013/2012
Postów: 13
Odp: Temperatura cieczy chłodzącej
Normalne...
Wiatrak przy tych 105*C powinien włączył się... |
30-10-2021, 15:25 | #3 |
Model: focus
Rozumiem że wiatrak powinien się załączyć od 105*C? czy ciut wcześniej?
30-10-2021, 16:01 | #4 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Sprawdź czy wiatrak chodzi przy włączonej klimie. 105 to za dużo za dużo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-10-2021, 16:10 | #5 |
Model: focus
Po włączeniu klimatyzacji wiatrak się normalnie odpala.
30-10-2021, 20:12 | #6 | |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 575
30-10-2021, 20:26 | #7 |
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Sorki, przeczytałem w pierwszym poście "kontrolka wysokiej temperatury załączyła się" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-11-2021, 12:23 | #8 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: Ford Fiesta MK7 Titanium
Silnik: 1.4
Postów: 77
Tak, wentylator włacza się przy 105 C, według mnie jest to troche za wysoko. Zalecam okresową kontrole korka zbiorniczka, samego zbiorniczka wyrównawczego oraz wszelkiego rodzaju komponentów odpowiedzialnych za trzymanie ciśnienia w układzie chłodzenia. W moim przypadku korek był nie szczelny (zaworek nadciśnienia nie trzymał) i jak płyn zaczał osiągać 100 C, zaczynał się gotować i wyrzucało go przez korek. Kłęby pary a tu wentylator jeszcze się nie włączał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te fiesty mają termostat na 82C. Dopóki jezdzisz i nie stoisz w korkach wentylator się włącza niezwykle rzadko (no chyba że klima jest włączona). |
17-11-2021, 18:57 | #9 |
Model: focus
Dzięki za odpowiedź.
