Stary 30-04-2019, 12:16   #1
FonszLudozjad
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: FORD FIESTA MK7
Silnik: 1.6
Postów: 39
Domyślnie Aktualizacja SOFT'u ZEGARÓW.
Panowie potrzebowałbym kilka wskazówek odnośnie AKTUALIZACJI SOFT'u ZEGARÓW w Fordzie FIESTA MK7 - 2009 r, a konkretniej opcja TURBO BIEDA, a mianowicie:
1.Jakim programem dokonam aktualizacji SOFT'u na wyższy,
2.Jak wykonać proces aktualizacji,
3.Gdzie szukać danego SOFT'u (najwyższej wersji),
4.Czy po aktualizacji SOFT'u są wymagane jakieś dodatkowe zabiegi?
Z góry dzięki wszystkim za udzielone porady.
Ostatnio edytowane przez FonszLudozjad ; 30-04-2019 o 13:50
FonszLudozjad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 18:31   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Domyślnie Odp: [MK7] Aktualizacja SOFT'u ZEGARÓW.
Napisał fonszludozjad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.jakim programem dokonam aktualizacji soft'u na wyższy,
ids
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 02-05-2019, 11:55   #3
FonszLudozjad
Imię: Adam
Silnik: 1.6
Postów: 39
Domyślnie Odp: Aktualizacja SOFT'u ZEGARÓW.
Odświeżam.
Stary 03-05-2019, 20:13   #4
focccccus
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: Focus mk3 i C-Max mk2
Silnik: 1.6TDCI 116PS
Postów: 87
Tez się podłacze.
Chcę zamontowac manetke z opcją komputera pokladowego i mam 2 pytania;
1. Po zamontowaniu manetki komp będzie dzialał czy trzeba cos aktywować?
2. Mam stn1170 i foracana, czy dam radę tym aktywować nowe opcje?
Mam wersję bieda
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
focccccus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2019, 21:20   #5
FonszLudozjad
Imię: Adam
Silnik: 1.6
Postów: 39
Z teorii ja się zdołałem dowiedzieć, że samo dołożenie manetki, to po prostu wymiana 1:1 + aktywacja komputera Forscanem i wszystko śmiga prócz temperatury, gdyż trzeba dołożyć czujnik oraz zaktualizować soft.
Stary 07-05-2019, 20:55   #6
hass
Avatar hass
Zarejestrowany: 25-08-2004
Model: Fiesta MK7, Mondeo MKV ST-Line
Silnik: 1.6 Pb, 2.0 Pb Ecoboost
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
ids
A UCDS nie podejdzie?
hass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 21:08   #7
FonszLudozjad
Imię: Adam
Silnik: 1.6
Postów: 39
ids
Skąd ogólnie jakikolwiek pasujący SOFT można pobrać?
Stary 08-06-2019, 16:08   #8
hass
Avatar hass
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
Napisał FonszLudozjad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja u siebie w Fieście MK7 z 2008 rok zrobiłem za pomocą Update Wizarda w UCDS.
Stary 10-06-2019, 13:20   #9
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Kolego co uzyskałeś po aktualizacji, Interesuje mnie czy pojawia się wskaźnik temperatury silnika i Spalanie Chwilowe ?? Wiem ze w zegarach po 2011 były te funkcje dostępne ?
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2019, 15:55   #10
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Napisał heon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dopiero pojawił się od 05/2012
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.
