09-07-2023, 11:11 | #1 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 17-08-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1600
Błędy P0500 i U0121 - licznik oraz brak działających wycieraczek.
Dzień dobry drodzy forumowicze mam problem z foczką 1,6 benzyna gaz. Mianowicie moja foczka on wczoraj po zapaleniu wyskakuje mi kontrolka ABS, hamulców i check engine oraz wycieraczki w samochodzie nie działają. Do tego licznik od prędkości Auta mi nie działa oraz licznik kilometrów. Po z czytaniu błędów wyskakuje mi błąd P0500 i U0121. Reszta liczników działa bez zarzutu. Sprawdzałem klocki oraz wtyczki do abs wszystkie wygląda dobrze i żadnych urwanych kabli nie zauważyłem. Co do wycieraczek wszystkie bezpieczniki sprawdziłem i wszystkie są w porządku. Czasami jest tak że wszystko wraca do normy i check sam ginie i wszystko działa normalnie jak gdyby nic się nie wydarzyło. Co to może być przyczyną. Z forum wywnioskowałem że może to być czujnik prędkości lub moduł abs lub zimne luty w poniedziałek ruszam do elektryka bo nie wiem co mu dolega. Może ktoś miał już taki przypadek. Jeśli jest gdzieś na forum opisany identyczny przypadek to proszę o podanie linku wtedy zamknę ten temat. Pozdrawiam i dziękuję za porady.
09-07-2023, 14:08 | #2 |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Odp: Problem z licznikiem oraz brak działających wycieraczek.
Stawiam na zimne luty. Nic innego samo nie znika.
11-07-2023, 08:30 | #3 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,551
Odp: Błędy P0500 i U0121 - licznik oraz brak działających wycieraczek.
Jeszcze może być GEM zalany
