07-11-2019, 18:45 | #1 |
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: Focus ST mk3
Postów: 55
Ogrzewanie przedniej szyby - nie działa częściowo
Witam.
Samochód posiadam od niedawna i dzisiaj podczas mgły zauważyłem że nie działa mi prawidłowo ogrzewanie przedniej szyby, tzn. szyba nie jest ogrzewana w 20% jej lewej części (patrząc z punktu widzenia kierowcy), natomiast pozostała część nagrzewa się bez problemu. Miał ktoś taki problem? |
07-11-2019, 19:18 | #2 |
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 178
Odp: Ogrzewanie przedniej szyby - nie działa częściowo
Niejeden z nas. Poszukaj na forum, są specjalne wątki na ten temat.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka |
07-11-2019, 21:35 | #3 |
Model: Focus ST mk3
Postów: 55
Właśnie szukałem i nic nie znalazłem zanim to napisałem. Bynajmniej nic otagowanego [Focus 2011-2014].
07-11-2019, 21:45 | #4 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 178
To poszukaj do Focusa II, zapewne ten sam problem.
07-11-2019, 23:06 | #5 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Szyba do wymiany niestety.
08-11-2019, 00:12 | #6 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-07-2011
Model: Focus MK3 Tytanium Kombi
Silnik: 1L (998ccm) - 125KM ecoboost
Rocznik: 2012 - Czekolada (Lunar Sky)
Postów: 107
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niedawno czytałem... nawet po wpisaniu w Google wyskakują tematy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale podsumowując to co przeczytałem.. 1. najczęściej wymiana szyby 2. przetarte taśmy płaskie na podszybiu (dół szyby) 3. bezpieczniki 4. coś jeszcze się powtarzało ale już nie pamiętam... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Kura znosząc jaja gdacze wniebogłosy. Kaczka siedzi cicho. I cały świat je jaja kurze." - Henry Ford |
08-11-2019, 07:40 | #7 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Zasilanie grzanej szyby podzielone jest na dwie równe połowy . Jeśli na danej stronie grzeje choć jeden drucik , to nie grzejąca reszta albo straciła połączenie z taśmą zasilającą ,albo jest przepalona ,czyli tylko wymiana szyby .
11-11-2019, 09:51 | #8 |
Model: Focus ST mk3
Postów: 55
Raczej nie będę zaczynał od wymiany szyby. Z tego co doczytałem w wątkach dotyczących Focusa mk2, to często był problem z taśmą. Sprawdzę to w pierwszej kolejności.
11-11-2019, 10:18 | #9 |
Imię: Włodek
Postów: 803
Zawsze możesz skontrolować taśmę , ale przy sprawnej szybie będzie grzała cała strona , nawet przy taśmie przerwanej do połowy .
Bump: Bump: Nie zdziwiłbym się gdyby było pęknięte szkło na górnej lub dolnej krawędzi szyby . |
11-11-2019, 10:48 | #10 |
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
czy aby na pewno aż 20% nie grzeje czy tylko kawałek od słupka grze kończą się "paski" grzewcze ? bo jeśli jest to układ zamknięty stronami to przy przetarciu nie działa (nie grzeje) cała połowa a nie tylko 20%.
