Stary 04-06-2020, 13:49   #2121
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 240
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
U mnie to standard ostatnio, bo mam podwójny videorejestrator w trybie parkingowym, a mało jeżdżę. Komunikat pojawia się tylko po kontakcie z autem (odpalenie/otworzenie itp) tzn. jak stoi 5 dni to komunikat powinien pojawić się tylko raz. Ale wystarczy, że przejadę się w trasę i akumulator się podładuje i jest spokój na jakiś czas (dzień/dwa).
Oczywiście problemem jest tu niski stan naładowania akumulatora, ewentualnie kopnięty jakiś czujnik przy nim jak jest.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2020, 18:31   #2122
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Postów: 237
Napisał Tomekcvc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mi przestała działać szyba kierowcy
Znalazłem chwile i udało się zresetować system i szyba działa normalnie.
Przy zupełnie zamkniętej szybie ciągnij w górę guzik sterowania szyba kierowcy przez 3 sek. puści i znowu ciągnij przez 3 sek.
Powinno pomóc.
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2020, 22:41   #2123
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Jak jest awaria sytemu zamykania szyby, to przy zamkniętej szybie, jak pociągniesz ją przyciskiem w górę, to się ona otwiera , ten typ tak ma.
Jak chcesz ją zamknąć,to musisz przestać ją zamykać przed dojazdem do końca, bo się sama otworzy i nie da się jej zatrzymać w tej operacji.
To typowy problem w MK4
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2020, 23:00   #2124
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,416
Kolega wyżej właśnie opisał jak ją jednak zmusić do zamknięcia. To jest właściwie procedura przyuczenia parametrów sterownika - bo mu się coś resetuje i przy zamknięciu wykrywa kolizję/przytrzaśnięcie.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2020, 06:31   #2125
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,517
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie generalizujmy o typowym problemie - ja czegoś takiego nigdy nie miałem. i wiele osób również nie.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2020, 07:22   #2126
r2d2_dawid
Avatar r2d2_dawid
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-03-2016
Model: Focus MK4 HB ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue AT8
Rocznik: 2021
Postów: 75
kłopot jest inny z olejem
musisz jechać do aso na wymianę
a tam 600 zł
za coś za co zapłacisz w warsztacie 250
auto wie kiedy wymieniasz olej, przynajmniej mk4, przy każdym starcie sprawdza ciśnienie oleju i zapisuje razem z geolokalizacją.
potem jak Ci walnie silnik to nagle po zgraniu logów z auta, okaże się że wymieniałeś olej gdzie indziej i to twoja wina że motor padł.
wiem coś o tym przekonałem sie na własnej skórze że firmy szukają dowolnych, czasem zupełnie nie połączonych rzeczy aby odwalić naprawy gwarancyjne.
więcej niż 15k na oleju to już przegięcie. 30k zrodziło się z eko, norm i uni, bo auto nie przeszło by testów, bo płyny ustrojowe muszą starczać na określony czas
bo zużyty olej trzeba utylizować.
chcesz mieś długo auto i silnik, wymieniaj co 15k,
mam wyebane ? leć do aso jak krzyczy komputer
Coś mi tu nie gra.
Jesteśmy w UE a prawo UE mówi że wymiana oleju to nie jest czynność serwisowa. Olej musi zachować normy.
Swego czasu Skoda umieszczała informacje na autach że "wymiana oleju poza serwisem grozi awarią" za co dostała sporą karęfinansową.
Jestem w stanie uwierzyć że firmy zawsze próbują zrzucić winę na użytkownika ale wiadomo jak to z nimi jest...
Poszukam ustawy to wrzucę.
r2d2_dawid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2020, 07:28   #2127
Tomek_ST-line
Postów: 237
Wiem ze to typowy problem bo to był już drugi raz u mnie.
Procedura którą opisałem rozwiązuje problem, gdyż resetuje system sterowania szybami.
Na bank nie wyleczy auta z tej dolegliwości i kiedyś problem napewno wroci.
P.S miesiąc jeździłem z nie do końca zamknięta szyba, bo musiałem po trochę ja zamykać żeby się nie otworzyła ponownie.
Stary 06-06-2020, 10:13   #2128
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Mi kiedyś ktoś wrzucił filmik z innym systemem resetowania ustawień i tamto nic nie dało. W sierpniu auto było na serwisie z tym i już jest ok (10 miesiąc mija).
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2020, 10:17   #2129
Tomek_ST-line
Postów: 237
U mnie był tez duży odstęp między pierwszym a drugi razem.
Winny jest chyba system Bounce Back.
Stary 06-06-2020, 20:54   #2130
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 343
Napisał r2d2_dawid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś mi tu nie gra.
niby tak ale to potem Ty udowadniasz serwisowi że sie myli
i to Ty sie kopiesz z producentem który na maile jak już odpowie, to trwa to 3 miesiące.
a auto będzie stało niesprawne,
a raty trzeba płacić
i mi w serwisie powiedzieli że jak przyniosę swój olej, i będzie awaria silnika, to mogą odrzucić.
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:10.
