20-02-2021, 12:45 | #1 |
Imię: Andre
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: focus mk1 i mk2
Silnik: 1,8 tddi i 1,6 tdci
Rocznik: 2001 i 2010
Postów: 12
Zgasł na postoju i nie odpala 1.6 TDCI 90PS
Witam wszystkich!
Po przejechaniu kilku kilometrów, podczas postoju silnik sam zgasł i już nie odpalił. FORScan pokazał jeden błąd: P0704-28 Usterka obwodu sygnału wejściowego czujnika wciśnięcia sprzęgła. Błąd usunięty i nie pojawia się ponownie. Foczka z 2010 roku, wersja z tempomatem. Czy ten czujnik wciśnięcia sprzęgła może powodować, że silnik się nie uruchamia? Rozrusznik kręci i nic. W instrukcji auta nie znalazłem informacji o takowym zabezpieczeniu. Jak mogę sprawdzić przyczynę nieuruchamiania silnika? Czy FORScanem mogę coś podejrzeć przy próbie uruchamiania w celu diagnozy? Ostatnio edytowane przez cofi1 ; 20-02-2021 o 12:52 |
20-02-2021, 17:19 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: Zgasł na postoju i nie odpala 1.6 TDCI 90PS
Raczej szukałbym problemu z paliwem.
20-02-2021, 19:40 | #3 | |
Imię: Andre
Postów: 12
Jedyny pomysł to uniwersalna pompka do odpowietrzania i plak z marketu oraz drugie auto i przewody rozruchowe, które posiadam. Zastanawia mnie jeszcze ten błąd czujnika sprzęgła. Czy mk2 po lifcie można odpalić bez wciśniętego sprzęgła? Ja nigdy nie próbowałem i w tych okolicznościach sprawdzić nie mogę bo nie odpala bez względu na położenie sprzęgła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-02-2021, 19:47 | #4 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,483
Badziewną kostką BT, podstawowym kablem, czymś dedykowanym do forda? |
20-02-2021, 20:12 | #5 | |
Imię: Andre
Postów: 12
20-02-2021, 20:47 | #6 |
Postów: 7,483
...i ma tylko HS CAN, czyli 2/3 modułów nie widzi.
20-02-2021, 22:45 | #7 |
Imię: Andre
Postów: 12
Czyta PCM, ABS, ESP, IC w tym aucie. Szału może nie ma ale do podstawowych awarii wystarczy.
Jakaś propozycja wymiany BT ELM 327? W mk1 czyta więcej. Pytanie czy mk2 1.6 tdci 90ps z tempomatem odpala bez włączonego sprzęgła zostaje bez odpowiedzi. Decyzja o dołożeniu gruszki i przeźroczystego wężyka zapadła przed usunięciem awarii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zakupiłem pompkę w markecie, wiem już, że trzeba odpiąć powrót (zielony dinks na przewodzie) i sprawdzić czy układ nie jest zapowietrzony. Na wszelki wypadek odłączę czujnik wciśniętego sprzęgła. Potem kable i ewentualnie plak lub laweta. Jutro muszę zabrać auto bo stoi w miejscu płatnym - od poniedziałku trzeba płacić. |
20-02-2021, 22:50 | #8 | |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Po zakupie zmieniałeś filtr paliwa? Jaki stan zbiornika, ile paliwa było? |
20-02-2021, 23:01 | #9 |
Imię: Andre
Postów: 12
Po gruszce śladu nie ma i chyba jej tam nigdy nie było. Filtr paliwa był wymieniany 2 miesiące temu z olejem i uszczelnieniem nieszczęsnej pokrywy zaworów oraz wtrysków.
Zbiornika jest 1/3 i odłączałem akumulator. Dolałem na wszelki wypadek 5l. Pewnie pompki paliwa w baku nie ma jak to diesel. Podejrzewam, że to przez te ostatnie mrozy coś złego się stało. |
20-02-2021, 23:02 | #10 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
A ile jest teraz stopni?
