Stary 17-11-2009, 09:45   #1
falder
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Focus C-Max
Postów: 28
Domyślnie Schemat instalacji elektrycznej
Witam.
Czy ma ktos moze schemat instalacji elektrycznej samochodu Ford Focus C-Max a w szczegolnosci instalacji fabrycznych czujników parkowania, lokalizacji centralek parktronic'u.?
Dodam ze mam C-maxa z parktronic'iem przod i tyl.
Z gory bardzo dziekuje.
Falder
falder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2009, 19:53   #2
danzo
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
Domyślnie Odp: Schemat instalacji elektrycznej Focus C-Max
U mnie jest parktronic tylko z tyłu a centralka (czarna skrzynka)w prawym boczku w bagażniku dostać się jest prosto jedna śrubka w schowku reszta na zaczepach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
danzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 08:40   #3
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
dla 8 czujników centralka jest w tym samym miejscu tyle ze ma 8 wyjsc a nie 4
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2011, 15:04   #4
Nie-psuj
Zarejestrowany: 17-02-2011
Model: C-Max
Silnik: 1.8 GHIA
Postów: 4
W związku z tematem, chciałbym go odświeżyć. Posiadam c-maxa 1.8 16v z 2006 roku. Parktornic mi nie działa. Bezpieczniki ok. więc zacząłem szukać dalej doszedłem do centralki i sprawdziłem napięcie na stykach i co ciekawe nie zauważyłem tam napięcia 12V. Co może być przyczyną(dodam że przewody sprawdzone) że nawet diagnoza serwisowa nie chciała się połączyć z tym modułem? Oraz mam kolejne pytanie na którym z pinów powinno pojawić się napięci przy module parktrinica? z góry dziękuje za sugestie.
Nie-psuj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2012, 04:44   #5
Lukasz6
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus c-max
Silnik: 1.6
Postów: 78
Domyślnie Schematy elektryczne
Szukam i nie mogę nigdzie znaleść dokładnego schematu do instalacji elektrycznej. Poprzednio miałem nissana i tam były takie schematy, opisujące każdą kostkę w którym miejscu jest i jakie przewody odchodzą.
Może któryś podpowie co to są za grube przewody zielony i czarny które idą po prawej stronie w słupku.
Lukasz6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2012, 08:39   #6
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Schematy elektryczne
Schematy są na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Stary 11-05-2013, 18:26   #7
shield22
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 PB
Postów: 35
Domyślnie Poszukuje schematu elektrycznego
Witam pompa paliwa przestała podawać paliwo, chciałbym ją sprawdzić na krótko może ktoś ma schemat elektryczny albo wie który kolor przewodu to + i -
shield22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2013, 21:54   #8
komar18
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 B
Postów: 64
Domyślnie Odp: Poszukuje schematu elektrycznego
schemat do silnika 1.6 B. pompa paliwa to 22
Typ Pliku: jpg schemat 1.jpg (65.6 KB, 75 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez komar18 ; 11-05-2013 o 22:06
komar18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2013, 09:35   #9
shield22
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 PB
Postów: 35
Dzięki wielkie za schemat ale u mnie są całkiem inne kolory jest zielony ( gruby ) i czarny, brązowy, czerwono biały. Może ktoś ma schemat do silnika 1,8
Stary 12-05-2013, 13:04   #10
Postów: 17,035
Jak poszukasz "schematy z rosyjskiego forum", to będziesz mógł sobie ściągnąć całe, kompletne schematy samochodu. Masz tu kawałek schematu sterowania dla Twojego silnika. Przewód zielono-pomarańczowy to + pompy a czarny to -. Reszta to przewody czujnika poziomu paliwa.
Typ Pliku: jpg pompa.jpg (75.7 KB, 72 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:12.
