Stary 06-07-2018, 06:41   #11
bodzio17
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 192
Domyślnie Odp: Nawigacja, radio Android
Spoko ja podłączałem sam. Więcej roboty jest z rozebraniem kokpitu jak podłączaniem radia. W komplecie jest dedykowana wiązka/przejściówka fordowska. Kamerkę zamówiłem w Chinach, w tym sklepie nie mieli takiej jak chciałem - montowanej zamiast oświetlenia w rejestracji i z trybem nocnym. Zamówiłem gdzie indziej (15.06) i jeszcze nie nie dotarła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - ale 3.07 wyszła, jak przyjdzie to sprawdzę (ale za to cena - 43zł z przesyłką). Ale też problemu być nie powinno. Podłączenie pod światło wsteczne, radio jak wrzucę wsteczny to mi pokazuje "no video signal" - znaczy jest dobrze, z automatu chce kamerką odpalać.
bodzio17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2019, 22:29   #12
Lukass22
Zarejestrowany: 19-07-2019
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 22
Witam czy jest jakieś godne polecenia radio aby zastąpić to fabryczne?
Czy coś takiego można bez problemu zamontować
Lukass22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 03:38   #13
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 291
Zapewne da się podłaczyć
tylko zapewne trza zakupić przejściówki kabli iso na ford (czy odwrotnie po nocy pamięć zawodzi)
Jak poczytasz forum są też i inne radia które działają nie wiele gorzej
tu masz tylko przykłady (nie są to oferty promowane przezemnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 09:10   #14
Lukass22
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 22
Przeglądałem forum ale widze dużo dyskusji technicznych, a mnie interesuje radio które zamontuje i bedzie działać, jak bedzie sterowanie z kierownicy bez dodatkowych modułów to byłoby świetnie. Czy tem pierwszy model własnie tak działa?
Stary 23-07-2019, 10:26   #15
jarek33
Imię: jarek
Postów: 291
Napisał Lukass22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak
ale poszukaj z
4gb ram
i 32gb pamięci
i antek 8,0
lepiej to będzie dzialać
jest tego na allegro sporo jak nie chcesz od frendów z chin
pierwszy z brzegu
Stary 23-07-2019, 10:40   #16
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Kolego każde nie standardowe radio potrzebuje canbus dla ACC można podłączyć bez Can ale jest to uciążliwe samo to że zamiast w jedną sekundę uruchomienia radia to masz od 30 do 45 sekund
Sterowanie z kierownicy działa w Kuga bez Can iluminacja też. Podłączenie kamery cofania też jest o wiele łatwiejsze nie trzeba ingerować w oryginale kable od żarówek. Bez canbus radio wyłącza się jak telefon po przez wyciągnięcie baterii, co nie jest zdrowe dla urządzeń. Plusem can jest słuchanie muzyki po zgaszeniu silnika tak jak w oryginale. Ale jeśli żadnej z tych funkcji nie potrzebujesz możesz kupić radio bez candekodera.
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 25-07-2019 o 09:08
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 11:19   #17
Lukass22
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 22
Dzieki, czyli konkretnie kupując ten zestaw
bedzie ok i nie bede musiał nic dodatkowo kombinować?
Podłączam i hula?
Czy jest jeszcze jakaś lepsza alternatywa, ?
Stary 24-07-2019, 05:27   #18
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Zobacz i policz
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2019, 08:01   #19
Lukass22
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 22
To jeszcze jest cos takiego
ktoś ma te chińczyki działa to fajnie?
Stary 25-07-2019, 08:43   #20
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Działa nieźle
nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:00.
