24-06-2020, 13:28 | #41 |
Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: Focus Ghia
Silnik: 2.0tdci 136km
Postów: 45
Odp: Remont 1,8 tdci KKDA
Rozbierałem dwa silniki w drobny mak, toyota 1.0 po zagotowaniu i focus 2.0 tdci po zerwaniu paska. W toyocie blok silnika nawet się odkształcił a w fokusie pękł wał korbowy. Jak się znasz na tym musisz rozebrać cały silnik żeby zobaczyć co jest uszkodzone. W każdym takim samym silniku wszystkie części inaczej się zużywają. Koszt remontu głowicy który musisz zrobić to ok. 1000zł. Cały silnik ok. 1500zł. Przy wymianie jest trochę roboty, jak sam to robisz to się opłaca.
24-06-2020, 13:54 | #42 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 06-06-2020
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 37
Dlatego wymienilem cały słupek. Własnie składam ostatnie elementy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak na razie nie przekroczyłem 2500zł |
24-06-2020, 14:40 | #43 | |
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
Gdyby tam od początku producent zastosował cały rozrząd albo na łańcuchu albo na porządnym pasku rozrządu jak mają np TDI PD (25,4mm szeroki, mocny, gruby pasek) silnik do dziś dnia chodziłby w kategoriach legend trwałości. 1.0 3-cyl ze 107 też dół rozbierałem i tak dla porównania to z jednej panewki korbowodowej Forda 1.8 w tym 3-cyl zrobili dwie (uwzględniając grubość to pewnie nawet i trzy). O głównych nie wspomnę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli tuleje cylindrowe w bloku, po przelocie 224 tys km mają jeszcze wyraźnie widocznie ślady honowania. Jeżeli tłoki na ścianach prących mają jeszcze nawet nie tkniętą tą czarną warstwę (teflonu ?) którą są pokryte, pierścienie tłokowe grube jakby z łyżek to robili (a nie żyletek jak się w dzisiejszych robi) to ile ten silnik może pokonać nim skona ? |
24-06-2020, 20:11 | #44 | |
Model: Focus Ghia
Postów: 45
24-06-2020, 20:36 | #45 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
toyoty się nawet nie planuje. forda możesz frezować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety, taki mamy klimat
24-06-2020, 20:36 | #46 |
Imię: Jakub
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 37
No i wydech ogarniety, moja glupota. Polaczenia kolektor - turbo i turbo-katalizator byly szczelne. Ale dobieralem nowe sruby d pprzykrecenia egr i do kolektora wzialem... Pare mm za dlugie :// teraz chodzi juz jak powinien. Przez pare min troche falowaly wolne obroty, potem sie uspokoilo. Potem przez pierwsze kilometry przy niecalych 2000obr poszarpywal czasami ale o ile dobrze zauwazylem objaw powoli ustaje. Takze jutro pierwsza przejazdzka do pracy (100km) i mam nadzieje ze bede sie cieszyl nowa foma w domu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-06-2020, 20:37 | #47 |
Postów: 8,558
jak masz 100 km do pracy to jesteś informatykiem
24-06-2020, 20:42 | #48 |
Imię: Jakub
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 37
Haha, mam 50 w jedna strone i pracuje w logistyce widziales kiedys informatyka ktory sam przerzuca silnik? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-06-2020, 20:47 | #49 |
Postów: 8,558
nie :]
