Stary 24-06-2020, 13:28   #41
januszek67
Avatar januszek67
Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: Focus Ghia
Silnik: 2.0tdci 136km
Postów: 45
Domyślnie Odp: Remont 1,8 tdci KKDA
Rozbierałem dwa silniki w drobny mak, toyota 1.0 po zagotowaniu i focus 2.0 tdci po zerwaniu paska. W toyocie blok silnika nawet się odkształcił a w fokusie pękł wał korbowy. Jak się znasz na tym musisz rozebrać cały silnik żeby zobaczyć co jest uszkodzone. W każdym takim samym silniku wszystkie części inaczej się zużywają. Koszt remontu głowicy który musisz zrobić to ok. 1000zł. Cały silnik ok. 1500zł. Przy wymianie jest trochę roboty, jak sam to robisz to się opłaca.
januszek67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2020, 13:54   #42
Qzynrally
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 06-06-2020
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 37
Dlatego wymienilem cały słupek. Własnie składam ostatnie elementy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak na razie nie przekroczyłem 2500zł
Qzynrally jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2020, 14:40   #43
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
Napisał januszek67 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.8 to zupełnie inna bajka. To trzeba zobaczyć na własne oczy żeby mieć świadomość toporności a co za tym idzie pancerności konstrukcji (oraz faktu że takich już dzisiaj nie robią).
Gdyby tam od początku producent zastosował cały rozrząd albo na łańcuchu albo na porządnym pasku rozrządu jak mają np TDI PD (25,4mm szeroki, mocny, gruby pasek) silnik do dziś dnia chodziłby w kategoriach legend trwałości.
1.0 3-cyl ze 107 też dół rozbierałem i tak dla porównania to z jednej panewki korbowodowej Forda 1.8 w tym 3-cyl zrobili dwie (uwzględniając grubość to pewnie nawet i trzy). O głównych nie wspomnę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli tuleje cylindrowe w bloku, po przelocie 224 tys km mają jeszcze wyraźnie widocznie ślady honowania. Jeżeli tłoki na ścianach prących mają jeszcze nawet nie tkniętą tą czarną warstwę (teflonu ?) którą są pokryte, pierścienie tłokowe grube jakby z łyżek to robili (a nie żyletek jak się w dzisiejszych robi) to ile ten silnik może pokonać nim skona ?
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2020, 20:11   #44
januszek67
Avatar januszek67
Model: Focus Ghia
Postów: 45
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widze że znasz się na rzeczy.Pracujesz w serwisie czy masz swój zakład samochdowy.
Stary 24-06-2020, 20:36   #45
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
toyoty się nawet nie planuje. forda możesz frezować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety, taki mamy klimat
Stary 24-06-2020, 20:36   #46
Qzynrally
Imię: Jakub
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 37
No i wydech ogarniety, moja glupota. Polaczenia kolektor - turbo i turbo-katalizator byly szczelne. Ale dobieralem nowe sruby d pprzykrecenia egr i do kolektora wzialem... Pare mm za dlugie :// teraz chodzi juz jak powinien. Przez pare min troche falowaly wolne obroty, potem sie uspokoilo. Potem przez pierwsze kilometry przy niecalych 2000obr poszarpywal czasami ale o ile dobrze zauwazylem objaw powoli ustaje. Takze jutro pierwsza przejazdzka do pracy (100km) i mam nadzieje ze bede sie cieszyl nowa foma w domu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-06-2020, 20:37   #47
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
jak masz 100 km do pracy to jesteś informatykiem
Stary 24-06-2020, 20:42   #48
Qzynrally
Imię: Jakub
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 37
Haha, mam 50 w jedna strone i pracuje w logistyce �� widziales kiedys informatyka ktory sam przerzuca silnik? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-06-2020, 20:47   #49
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
nie :]
Stary 24-06-2020, 21:19   #50
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
A nie może ...? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:32.
