18-10-2019, 08:46 | #141 |
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Fusion
Silnik: 2.0L EcoBoost (240PS)
Postów: 6
Odp: Części eksploatacyjne
Witajcie.
Potrzebuję okrągłej zaślepki od lusterka zewnętrznego (od spodu jak na zdjęciu). Czy z Mondeo MK5 będzie pasować? Podrzućcie proszę nr seryjny części. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-10-2019, 09:42 | #142 |
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
to nie zaslepka, to lampka podswietlenia podloza przy wysiadaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-10-2019, 09:50 | #143 | |
Model: Fusion
Postów: 6
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję za odpowiedź. |
30-11-2019, 15:53 | #144 |
Zarejestrowany: 30-11-2019
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 36
Czy to będzie pasować do FUSION MK5 2015 2.0 Ecoboost Do skrzyni automatycznej 6F35 olej : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Filtr oleju [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Filtr powietrza [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Filtr kabinowy - 19 sekunda materiału [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Martin_69 ; 25-04-2020 o 11:31 |
30-11-2019, 21:46 | #145 | ||
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-03-2018
Model: 2.0 EB
Silnik: 2000
Postów: 104
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: Cytat:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Greg Poznań ; 30-11-2019 o 21:52 |
30-11-2019, 22:01 | #146 |
Postów: 36
Wielkie dzięki Greg
Ostatnio edytowane przez Martin_69 ; 27-02-2020 o 15:30 |
01-12-2019, 16:38 | #147 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: EDGE, Fiesta ST Line
Silnik: 3.5 AWD, 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 55
Filtr powietrza i oleju jest z Mondeo i niekoniecznie musi być oryginalny Ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co do filtra kabiny to nie ma co przepłacać za amerykański który jest kosztowny. Wystarczy kupić filtr który z numeracji Filtrona pasuje od Opla Omegi B, czyli K1001. Może być węglowy lub zwykły i należy przyciąć bodajże 0.5-1cm. Zawsze tak robię. Co ciekawe po oryginalnym numerze amerykańskiego filtra zamienia mi na odpowiednik z Mondeo czyli K1348, który jest 3 razy grubszy i w życiu by nie pasował. Także z Omegi B pasuje jak ulał po delikatnym szybkim przycięciu, a koszt znikomy. Olej do automatu to można kupić też np. Febi 32600 1l lub 32605 5l. Nazywa się on niby Dexron VI,ale wgłębiając się w etykietę spełnia też normę Mercon LV. Podobnie inni producenci jak np: Mannol Dеxron VI (oczywiście także spełnia Mercon LV), RAVENOL ATF Mercon LV itd. Ja zalewam jednym z tych 3 wymienionych, w zależności od woli klienta i $ oraz kilku innych aspektów jak syf w skrzyni (wtedy płuczę wielokrotnie nawet kilkanaście litrów najtańszego z tych-Mannol) |
01-12-2019, 18:51 | #148 |
Postów: 36
Czyli filtr węglowy kabinowy od Omegi B
Ostatnio edytowane przez Martin_69 ; 27-02-2020 o 15:31 |
01-12-2019, 22:08 | #149 | |
Imię: Grzegorz
Model: 2.0 EB
Silnik: 2000
Postów: 104
Wymieniam co pół roku wkład kabinowy i co pół roku wyglada dokładnie tak samo, a nie mieszkam w centrum Krakowa, tylko na obrzeżu średniego miasta, z nie najgorszym powietrzem, a po filtrze wnioski są zgoła inne. |
27-01-2020, 19:40 | #150 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: Fusion-Titanium
Postów: 11
Ford Fusion
Witam, zakupiłem samochód z USA Ford fusion 2.0eb z napędem na przód. Rok produkcji 2014. Potrzebuję kupic nowe tarcze wentylowane na przód oraz klocki. Pisałem do paru sprzedawców na allegro ale żaden nie był mi w stanie pomóc w dobraniu klockow oraz tarcz.
Mechanik wyslal mj takie wymiary: Na piaste 63,grubość 28,wysokość 30cm,środek szpilki do szpilki 65,szpilek5 Posiadam kilka zdjęć jeśli to pomoże. 3FA6P0K92FR210387 numer vin Ktoś pomoże? |
Tagi |
automat skrzynia , filtr oleju , fusion , olej wymiana , skrzynia biegów |
